Текущее время: 07 апр 2026 16:41
 Заголовок сообщения: Toshiba L300D не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:31
при подключении зарядки светится зелёный индикатор,и лампочка зарядки,только пытаешься включить,запускается на секунду куллер,индикация,и всё сразу гаснет,и через секунду снова светится только зарядка...если процессор снять,ноут не выключается,смотреть питание процессора на КЗ,или это 216 чип может давать такой эффект?На прогрев он не реагирует...можно найти схему на этот агрегат?Платформа 6050A2175001-MB-A02
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L300D не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:40
5В силовых посмотрите, не просажено? Схема PS10AP
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 17:34
Смущает +VCC NB,когда убрал перемычку ноут не вырубается,а это насколько я понял питание севера...думал емкостя коротят,всё пересмотрел,по этой линии,всё норма,около 10 ом на землю на этой линии,как-бы маловато вроде...
