Текущее время: 13 апр 2026 20:39
 Заголовок сообщения: Samsung R40+ Сломался инвертор
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 09:19
Здравствуйте, есть ноутбук Samsung R40+, у него как то давно горела лампа, и в сервисном центре поменяли лампу и инвертор на Asus 08G23US1011C . Теперь инвертор и этот сломался, при включении лампа горит, но через время выключается, а сам инвертор попискивает.
Решил купить оригинальный для Samsung R40+ но поставив его вообще никакой реакции не последовало...
Подскажите мне нужно ставить теперь инвертор только такой какой стоял? Он достаточно редкий, и за адекватную цену я найти его не могу, может подскажите аналогичные инверторы, я бы попробовал и сам, но боюсь что придет еще один и будет не рабочий (
Спсибо.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R40+ Сломался инвертор
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 09:52
Вы бы лампу сначала подкинули для проверки, прежде чем инвертор покупать...
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 21:35
Извините, а что значит подкинуть лампу ?)
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 22:54
Это значит взять любую лампу, хоть от монитора, и подключить для проверки к инвертору. Можно взять другую матрицу ламповую и подючить только разъем лампы
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 23:26
Anto1y писал(а):
при включении лампа горит, но через время выключается, а сам инвертор попискивает.Р
это как раз больше на лампу похоже
ну так он же переделан на асус я так понимаю...распиновка там скорее всего другая, вот и не включается
можно попробовать универсальный, что то типа http://dalincom.ru/goods-3886.html только вызвонить и разпаять 4 контакта
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 08:58
Ну на шлейфе написано Samsung... Хотя тот кто в прошлый раз ремонтировал ноутбук сказал что поменял лампу на не родную и у неё яркость поменять нельзя будет, всегда центр будет.
А подкинуть не могу, других ламп нет никак(
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 09:03
Яркость от лампы не зависит :) Почему бы не отдать в сервис, где есть лампы, инверторы и люди, которые знают, что делать?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 08:49
Денег жалко наверное, потому что это будет как минимум 2000р, а самому купить на каком нибудь сайте в интернете в 10 раз дешевле, что-бы не сломалось.
"Яркость от лампы не зависит" - тогда меня обманули в край при ремонте прошлого ноутбука))
