Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Восстановление bios на hp dv4 1050er
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:07
Доброго времени суток!
Помогите пожалуйста, восстановить bios на hp dv4 1050er, много чего пробовала ничего не помогает.
Может быть кто-то восстанавливал именно на dv4 1050er? :(
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление bios на hp dv4 1050er
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:19
Откуда диагноз что проблема именно в BIOS? Как именно восстанавливали и что именно не получалось?
Мало информации
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 11:50
Симптомы больного: черный экран, мигающий Num и Caps Lock, перед болезнью дернул меня черт обновить биос последней прошивкой F66.
Восстановление: 1 вариант, тот что предлагают официалы http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/docu ... =ru&dlc=ru, не помогло все те же симптомы.
2 вариант, скачала HP UEFI Support Environment SoftPAQ, установила на флешку, скачала прошивку F.66 A (пробовала еще F.55 A), распаковывала прошивку PhoenixTool (при этом формировалась папка dump и два файла bios0.bios и bios1.bios), положила в папку bios\current, пыталась в таком виде установить (win+b+питание), ноут перезагружался, и опять те же симптомы, пыталась переименовывать файлы .fd оставив только первые 4 символа и расширение bin, тоже нет, переименовывала в 3600.bin, 3602.bin и тд.
3 вариант, формат флешки, в корень кидала переименованные 3600.bin, 3602.bin, результата нет....
Заранее, спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:56
То есть все все 5 бинарников (FD) пробовали переименовать в 30F7.bin и в корень флешки и win+b не помогло... Если так, то остается только программатором...
Флешка с индикатором обращения? При win+b должен быть краткий мырг, пауза, интенсивное моргание секунд 20-30 (собственно считывание). При неправильном имени краткий мырг, пауза, краткий мырг
у меня нет подписи
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 14:03
Флешка без индикатора, перепробовала все 5 файлов, при загрузки 1-го ноут выключается потом снова грузится и те же симптомы, а на остальные вообще не реагирует, наверное повезу сегодня в сервис(((.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:28
поможет тебе программатор....
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 17:29
также возможно сама флэшка дохлая
