Текущее время: 11 апр 2026 17:00
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 14:26
Доброго времени суток!
Ноутбук пришел после ремонта одним любителем. Со слов владельца вначале пропало изображение (серый экран), система загружалась. Было изображение на внешнем мониторе . После "специалиста" ноутбук не включался.
После осмотра был обнаружен поврежденный шлейф матрицы, в микросхеме на плате контролера дисплея дырка. Обугленный шлейф матрицы был аккуратно замотан изолентой.
Заменил шлейф, матрицу. Ноутбук включается без изображения на матрице, внешний монитор работает. После внимательного осмотра платы обнаружил горелый элемент U6 - 74LVC1G3157GW.
4-я нога U6 (LVDS_BRIGHT) отгорела от корпуса. Микросхему нашел в корпусе SOT457, буду заказывать в понедельник.
Но смущает один момент - 3 вывод этой микросхемы сидит на земле с сопротивлением 2 Ом (U6 выпаяна), это сигнал CONTRAST.
Откуда он может идти?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 15:47
Печально, но идет оно прямо в GPU, а значит в понедельник придется заказывать и его :(
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 16:49
Видео там стоит N12P-GV-B-A1 (вроде GT-520M), действительно печально.
Юрий, подскажите пожалуйста, на разъеме LVDS питание INVCC0 (1.2 нога CN10) сколько должно быть?
У меня там сейчас напряжение источника питания 18V (сразу с ключа PQ23), это не много?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2013 17:03
Норма, там же подписано VIN, значит входное
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:20
Продолжаю свои изыскания.
Поднял GPU N12P-GV-B-A1, короткое осталось на 3 ноге U6 (уходит через R29 на CONTRAST).
Заметил что на 45 ноге коммутатора LVDS (U8 TS3DV421DGVR) сигнал EV_TXLKOUTN (A2P) имеет сопротивление на землю 5 Ом.
Аналогичный сигнал INT_TXLKOUTN (B2P) на 35 ноге, имеет сопротивление относительно земли > 2 КОм.
Поднял U8, короткое ушло. Пошел икать коммутатор TS3DV421DGVR.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:34
Этот сигнал идет не на GPU, как сказал Юра, а прямо в мульт/32 нога.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 14:25
Вчера пришли заказанные детали. После замены коммутатора LVDS U8 (TS3DV421DGVR) и мультиплексора U6 (74LVC1G3157GW) ноутбук работает, изображение на матрице имеется. Мульт решил не менять. При тестировании, с изображением проблем не обнаружено.
Спасибо Юрию Рогачевскому за предоставленый фрагмент схемы Quanta ZRJ и ars44 за информацию.
