Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Acer Aspire one 532h Compal
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 18:59
Acer Aspire one 532h Compal LA-5651P NAV50 или NAV70
фото в вложений
Вопрос такой не включается:
дежурки нет.
методом поиска и исключения выявил зеленый PR57(датчик тока) R = около 5 кОМ. до него КЗ нет после звенит Мультиметр на землю
около 1 ом (в пределах погрешности Мультиметра).
При подаче VIN Через Лабораторный Блок (потребление 0 и в КЗ блок не уходит) 19V Скачут после PR57
В чем проблема КЗ на B+ или снимать PR57
Куда дальше смотреть?!
Комментарий к файлу: Резистор PR57
Still_2013-07-10_210430_60X_N0005.jpg [ 419.19 КБ | Просмотров: 1346 ]
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire one 532h Compal
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:15
PR57 по-любому снимать. По схеме он 0.05 ома, а у вас 5к.
Ну и КЗ по В+ тоже имеет место быть.
Вы, ЛБП до PR57 подключали или после?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:27
Я подключал изначально через Разъем питания подал 19V и увидел что после PR57 = 0 или скачет.
После PD9 Норма. Ключ PQ10 вроде живой. снял перемычку PJ8 и попровал после PR57 подать 19V - Блок сразу в защиту!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:28
Чует сердце что надо дроссель дежурки снимать PL11
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:36
Оно и понятно - КЗ там.
Ток поднимите.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:40
Только не надо туда 19V с бешеным током давать.
1-2 вольт вполне хватит.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:42
А где искать в Керамики и начинать наверное с дежурки?! и PL11
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:43
Каково сопротивление на землю после резистора pr57? Как я понимаю этот резистор искрогасящий, и на время его можно перемкнуть, но только если нет короткого после него, да и ~10 ом тоже там быть не должно.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:46
Я его пока еще не снимал . У меня сопротивление проводов мультиметра около Ома
И он показывает = 2-3 Ома значит грубо меньше 1 Ома. Но это без снятия PR57
А чем его потом можно заменить если не найду точно такогоже он же 4 выводный. или обычную перемычку из припоя?!
сори не разглядел, 1 ом... ищем короткое по цепи...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:54
alexcop
Вы сначала КЗ найдите, а потом уже будете думать чем резюк заменить. А то может так получиться, что и менять его не придется :)
С мертвой платы снимите.
Можно методом перебора поочередно снимать дроссели по В+ к верхним ключам. PL11, 12, 13, и т.д. Так и выловите КЗ.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:56
Вот схемка если нужна.
Комментарий к файлу: Схема LA-5651P
64_Acer_Aspire_One.pdf [764.21 КБ]
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:58
Спасибо, Но Схема есть! т.е. резистор пока не трогать и попыться подать после него через ЛБП 1-2V ?!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 20:02
Да
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 20:03
Ок. буду пробывать.
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 20:07
посмотрел схему, этот резистор не так прост, он не искрогасящий, а по ходу, как датчик тока цепи, если не ошибаюсь... перемычкой его вроде не заменишь...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 20:22
PJ8 разомкнуть, скинуть L1 - цепь питания подсветки матрицы, PL9 в цепи питания процессора, а также те что указал Антон + Pl14... параллельно проверять сопротивление на B+
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 20:50
Улыбнуло :)
Там в основном керамику выбивало, по входу. С вашим подходом/знанием, к ремонту бука, :nez-nayu:
Проверять плату с помощью ЛБП, надо тоже с умом, знать надо схемотехнику, то есть схему читать, чтобы понять, куда там Не тыкать, а правильно замерить или что то подключить.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 20:54
:smu:sche_nie: такие резисторы (доли ома) ставят во избежание появления искры во время коммутации. Я ноуты не ремонтировал (сейчас только учусь), в основном производственное оборудование, по сему ошибся.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 02:35
Всем спасибо. Проблема КЗ решена: был пробит Керам. Кондер около Дежурки PU4 около 5V шины. так что когда подал 2V ток был 1.73A в итоге кондер Калился+ Верхний PQ6 MOSFET после выпайки кондера MOSFET оказался живой.
Заменил зеленый резистор из Донора на точно такой же В итоге с кнопки завелся.
Завтра буду смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:35
Включил плату: До нажатия на кн вкл ток был 0,01A
После 0,32 A , Кулер крутится.
POST до уст RAM E7h после A2h!?
BIOS: Insyde H20
В чем может быть проблема?!
Кто виноват?!
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 22:41
Биос для начала прошейте.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 10:36
Вроде завелась:
Память неровно встала. Потом побежали Посты до F9h - Вроде нет загруз. устройства!
Проверял без Матрицы и АКБ!
