Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 14:50
Принес знакомый ноут. Залил чем то.
Разобрал, помыл, начал тестить.
Ноут работает, но не заряжает АКБ и постоянно горит индикатор зарядки (дажие при отключенном БП).
Начал рассматривать мать. Обнаружил перегнившую дорожку между PR15 и PU1.
Если востанавливать перегнивший контакт, ноут котегорически отказуеться стартовать с подключенным БП. При этом если его запустить от АКБ и затем подключить БП, то ноут работает от БП, можно вытаскивать батарею и работать. Выключаеться и нормально потом включаеться, работает полностью адекватно. Стоит только отключить БП и подключить обратно, ноут опять перестает стартовать с подключенным БП.
Уже заменил зарядник и всю его обвязку.
Помогите разобратся в этой странной ситуации. подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: ACER 5720 (LA-3551P) Не включается от БП
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 16:52
Есть напряжение на выходе PU1? (3.3V)
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 18:46
Страницы 38, 40. Сигналы RTCVREF, ACON и т.д., тем более залит был.
“Ноутбук — дело тонкое”
