Текущее время: 11 апр 2026 16:59
 Заголовок сообщения: HP pavilion 9000. Нет звука.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:25
Нет звука во встроенных динамиках.
На наушниках работает только один канал и тот хрипит. Не могу найти кто здесь за усиление звука отвечает или звук идет напрямую с кодека CX20549 ??? Помогите схемкой или даташитом на кодек. Прозвонкой не могу найти откуда звук идет.
 Заголовок сообщения: Re: HP pavilion 9000. Нет звука.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 00:46
платформу бы ...
DAO ...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 01:01
Возможно разъём аудио сломан или соеденение с основной платой плохое...
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 08:33
а лучше платформу укажите, вариантов особо не много
сам кодек
усилок
разъм
обвязка всего этого)))
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:03
DA0AT7B8E7
Rev:E
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 10:11
кванта ат7, схему найдете
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 14:51
Нашел схему от AT6.
Почему в наушниках работает только один канал я разобрался. Сгорела маленькая 6 ногая микросхема NC7SB3157 (мультиплексер).
Такой найти нереально, в разборке такой у себя не нашел. Думаю может его выпаять и напрямую соеденить входы и выход ? Всего равно по схеме он всегда включен...
Далее проверил усилитель - он живой, подал сигнал с линейного выхода на кодеке и в динамиках заиграла музыка, то есть звук не поступает с самого кодека. Может ли кодек не переключать звук на динамики если сгорел вышеуказанный мультиплексер?
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 15:09
Запаял напрямую - оба канала в наушниках заработали....
А вот в динаиках ни в какую.... похоже кодек сдох
СообщениеДобавлено: 22 апр 2012 17:20
Все работает!!! Надо было и вторую микросхему выпаять. она подсаживала сигнал JACK_DETECT.
Тему можно считать решенной.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 12:56
Может кому-нибудь пригодится на будущее. Эта микросхема есть в ноуте acer 3820TG (аж целых 5 штук), и в мобильном телефоне Motorola T191,с200,с115,с155,с156 (2 штуки)
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 12:58
А, и еще в буках HP DV6/DV7 на платформе LX6/7 (Liverpool) там несколько штук NLASB3157DFT2G (окото трёх).
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Hoks, Yandex [Bot]
