Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Compal LA-5911P пост
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:26
Есть данная плата с проблемой нет инициализации. Подключаю пост карты для компалов и при подключении питания выдает код 8E то ли 86, что за код?
Фото прилагаю.
Безымянный.JPG [ 123.45 КБ | Просмотров: 1466 ]
 Заголовок сообщения: Re: Compal LA-5911P пост
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 15:34
Ну а при нажатии на кнопку посты бегут?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:37
При нажатии на кнопку то же самое показывает. Постку сегодня получил, решил проверить.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 16:47
Это не код, это она (пост-карта) на всех платах такое показывает, пока кнопку не нажмешь. Потом коды должны бежать, если не начинают - значит нет там сигналов никаких. Можно считать, что 00.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 18:06
Вон оно что, это мне и нужно было знать, буду разбираться дальше.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 19:32
она в разъеме mpci нормально работает на этой платформе
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 16:49
post F9 на этой платформе не подскажите что он означает?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 17:42
https://www.google.com.ua/search?num=30 ... 0UWcfVDn50
первая ссылка
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:00
прошил биос пошел старт :)
