Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Asus F50Z не могу запустить
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:17
пришел такой аппарат ко мне с пробитым диодом на входе, заменил питание пошло дальше, потом поменял один из ключей и появилось питание на кнопке 3 вольта и на биосе а вот на дроселях 0, потом заметил пробитый маленький транзистор, заменил, потом заменил контроллер зарядки mb39a132 для уверености, чипы на плате из них подозрения только на север 4026, не могу понять где шим дежурки на плате, некоторые микрухи обозначены cl=al, схему нету и не смог найти, подскажите куда копать дальше, какие замеры сделать - я сделаю
121212122.jpg [ 348.74 КБ | Просмотров: 479 ]
 Заголовок сообщения: Re: Asus F50Z не могу запустить
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 18:57
cl=al это RT8205CGQW, источник http://www.rom.by/files/Richtek_Marking_Code.PDF
