Текущее время: 11 апр 2026 17:00
 Заголовок сообщения: Переделка БИОС DELL VOSTRO 1510
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 21:26
Можно ли переделать биос под матрицу 1280х800? Была установлена 1440х900. Теперь при включений на экране четыре картинки при включений. Когда загружаются драйвера картинка нормальная. Хочю сделать чтобы все было ОК при загрузке.
 Заголовок сообщения: Re: Переделка БИОС DELL VOSTRO 1510
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 02:42
kzverev если речь о JAL30 LA-4121 , то скорее всего пушистый зверёк к графике подкрался, хотя чаще чип отживает по-другому.
BIOS не поможет, и трогать его не надо.
Если хотите поменять матрицу - дело, конечно, ваше, перешить её под Dell (EDID сменить). Если дело в матрце, то заработает.
Вероятнее всего - чип менять. на новый...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 19:49
Изначально ноут принесли с разбитой родной матрицей. Матрици заменил на другую с разрешением 1280х800 включаю и получаю четыре экрана на матрице не дождавшись загрузки винды делаю вывод что видео тоже нужно менять. Поменял G86-630-A2 на G86-631-A2. Включаю таже фигня. И тут начал разбираться в чем дело. Оказалось что в этой модели родная матрица с разрешением 1440х900 а я поставил 1280х800 и естественно пока не загрузиться винда ноут думает что стоит матрица с разрешением 1440х900 и выдает на нее изо с таким разрешением. После загрузки винды с установленным видеодрайвером изображение нормальное и разрешение 1280х800. Суть в том что нужно чтобы при включений до загрузки винды ноут выдавал 1280х800. Можно так сделать?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 23:33
kzverev, матрас шить надо, BIOS не при делах
Собранные по разным (в том числе и тут) сайтам дампы:
DELL.rar
Важнее не диагональ (успешно проверял 14" на 17-дюймовой матери и наоборот), а разрешение и наличие Делловского парта в дампе, пробуйте
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 23:36
Не то пристегнул.. :smu:sche_nie:
Dell_Display.rar [8.41 КБ]
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 13:09
Спс буду шить матрас)
