Текущее время: 07 апр 2026 15:24
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:48
Новый ноут работал, произвольно перезапустился пару раз, теперь загарается индикатор горит 19 сек и выключ. Нет питания процессора и видео, нет обмена по шине проц-шим, все сигналы есть кроме с моста низкий уровень H_CPUpwrgd. Шим включал принудительно по 24 ноге работает 1,05в но выключается уже через 6 сек. Оба биоса прошиты. Мост и проц чуть теплый - систем ассистент работает. Проц менялся. Что может быть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 10:50
Грется ничего не греется особо не грееся и не горело.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:15
Пост карту.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:19
Нет питания процессора есть смысл паять посткарту?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:27
по сигналам syson sysp все напруги поднимаются кроме проца?
разрешение для работы ШИМ проца есть?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:28
Пробовать прошить заведомо рабочими прошивками, на новые флешки.
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:29
а какой ток потребляет плата?
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:34
Все есть кроме H_CPUpwrgd
СообщениеДобавлено: 17 май 2013 11:47
Практически те-же траблы: лёня B570е (LZ57 MB) , включался на полсекунды и гас, все питания пытались подняться (кроме проца!). Убил время на поиски козы, прошивку биоса. А проблема проста как дверь- отвал хаба, при прижатии мать стартует и работает. Сразу проверке этой идеи помешало наличие аппендикса (на радиаторе проца), который полностью прикрывает хаб, но с ним не контактирует (с завода термопрокладок не стоит). За месяц- третий случай (не только с леново). Безсвинец-мировой заговор!!! :-)
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 06:07
хаб уже давил и грел. возможно его уже менять мог ли он перегреться из плохого охлаждения - термпрокладка на клаву?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 06:11
кто знает какая рабочая температура bd82hm65 ?
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 06:21
На большинстве плат он вообще без охлаждения стоит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 06:31
с прцессором и без, сейчас без проца и с ассистентом проца не более 40
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 06:32
вот именно что без
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 06:33
вот именно что без
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 12:26
В первом посте написано без знаков препинания, никак не могу понять, есть ли питание видео? Это 1.05 вольт? Если не завелся RT8209BGQW, то и не подымется напряжение на проце. Смотрю по схеме LA-6751P.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:01
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 16:11
Проц и видео в одном корпусе и запитаны от одного 2х канального шимa
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 19:10
Я так ничего и не понял из твоих постов. Если у тебя трехканальный ISL95831, то изначально запуск шима идет по выводам 3-7. Когда появится питание проца +CPU_CORE и его графики +VGFX_CORE на восьмом выводе появится повергут. Это увидит хаб и уже потом он выдаст команду H_CPUpwrgd. Как-то так, поправте, если не прав.
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:34
все правильно но обмена шим-проц нет , on на шим приходит дата ,клоки, алерт - постоянно 1,05в
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 20:41
хотя согласно мануалу - H_CPUpwrgd одно из условий подачи питания на проц, а хаб выдает его на основе повергуд остальных источников
СообщениеДобавлено: 18 май 2013 22:40
У меня нет вашей схемы, но как понять эту диаграмму по другой схеме?
G570_G470_LA-6751P.pdf [39.32 КБ]
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 08:58
согласен, схема - документ- у нас одна, другой пока не видел, но почему на повер сиквенс другие обозначения элементов?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 09:07
согласен, схема - документ- у нас одна, другой пока не видел, но почему на повер сиквенс другие обозначения элементов? И согласно ей для Cpucore нужен только vr_on, а когда начинается запись в вид регистр не понятно.
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 13:12
Повидемому после команды vr_on и идет короткий импульс записи в регистр. Без проца пробывал? По ссылке ниже пишут, что без него этот шим должен выдавать напряжения:
viewtopic.php?f=231&t=82564
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 21:20
без проца нет напряжения и не должно, если vboot -0, если vboot resistor- на 1.05в то соответственно есть, я таким образом проверял питальники. - писал в самом начале, но если принудительно задать vboot 1.05, с процем, то оно через 4сек уходит в ноль
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 21:22
пардон не уходит в ноль, а отключается комп не через19сек, а через 4.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 19:36
Была аналогичная проблема на La-6751P, замена ISL95831 и проца решило проблему :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
