Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: HP dv7 странное поведение видео
СообщениеДобавлено: 26 июн 2013 15:52
Здравствуйте, господа.
Ноутбук HP dv7-4077cl, мать DA0LX6MB6F2 rev.F, видео 216-0774007, север BD82HM55, прошивка BIOS последняя F.29 прошита.
Поведение такое: при включении идет загрузка Windows, затем (когда видео переключается c проца на видеочип) изображение пропадает, но винда загружается и работает. Если закрыть/открыть крышку (то есть угнать в спячку и разбудить), то видео появляется (в нормальном разрешении). В безопасном режиме или без драйвера видео система грузится нормально, с видео. Грешил на видеочип, поменял - не помогло. На всякий случай прошил обе части прошивки BIOS.
Блин, неужели больной HM55 себя так проявляет?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv7 странное поведение видео
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 00:24
Сегодня опять добрался до этого бука. Поменял хаб на новый, прошил BIOS еще раз заводской прошивкой. Перекатал еще раз видеочип - вообще туман или белая пелена при загрузке... И тут обнаружил чисто случайно (плата в голом виде лежала на столе с подключенной матрицей) сверкание в районе шлейфа. Раздербанил шлейф немного - так и есть, замыкание провода на массу. Какая линия - пока не смотрел, уже домой пора было... Вопрос, собственно, вот в чем: мог ли видеочип накрыться из-за этого коротыша (старый и ессно новый)?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 00:50
элементарно покурите форум на предмет замены матрицы при неотключенном акб, сами ответите на свой вопрос :)
хотя именно сдохшоевидео при таком встречал лишь пару раз, мульт неоднократно
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 00:53
Смотря какой провод замыкал.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 03:05
Завтра (сегодня уже) посмотрю, что за провод, если схему надыбаю.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 03:06
Меня больше интересует, почему видеочип не включается при загрузке Windows, но работает после пробуждения?
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 22:03
Ответ в Ваших замкнутых проводах.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 19:37
Посмотрел цепь, по которой коротило - +VIN_BLIGHT. Так что это ни при чем.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 21:29
Двоечник я. Сегодня добрался до этого бука снова. Снес винду, поставил по-новой с драйверами с сайта HP и все запело как надо.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
