Текущее время: 05 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 5560G проблема с видео
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 12:55
Платформа Wistron JE50
Ноут пришел с неисправностью "включается, но ничего не происходит". Снял видео чип, бук заколосился - нормально загрузился на видюхе с проца. Начал искать у поставщиков чип 216-0809000... во всей Москве ни у надежных поставщиков, ни у не очень надежных нет его :sh_ok: . С горя решил ради эксперимента поставить 216-0810005. В итоге ноут заработал видео определилось как родное (6480G), картинка нормальная, только в диспетчере устройств на обоих видеокартах восклицательные знаки и разрешение соответственно 800Х600. Пробовал разные драйвера, биос обновлял на последний с официального сайта - результата ноль.
Вопрос к знающим людям: можно ли как то заставить на этой платформе нормально работать 0810005? Судя по характеристикам он имеет 128 битную шину памяти, а родной 64 бит (распаять недостающую память и обвязку не предлагать :smu:sche_nie: )
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 5560G проблема с видео
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:02
у самого лежат 2 бука - на одном внешка окончательно подохла, на 2-ом висяк после установки драйверов... заказал отсюда - http://master-made.ru/product_info.php?products_id=166 не сочтите за рекламу, но больше нигде не нашел :(
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:12
Ни у кого нет никаких идей? :(
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:10
Можно посмотреть здесь
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013 10:18
Какие идеи еще? Купили родной чип и заменили... или ремонт должен быть обязательно с сексом :) ?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 09:00
Насяльника секаса ошинь не хватает!!! :-)
Их так и нет :nez-nayu: , клиент уже готов и без дискретной видео забрать ноут...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2013 12:38
Если актуально,могу глянуть донора
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 17:59
Клиент забирает ноут без дискретного видео... так что тему можно закрывать!
СообщениеДобавлено: 17 апр 2013 23:52
А без дискретного видео нормально драйвер hd6520 процессорный работает? А то у моего пациента кажется и с кристаллом процессора началось. (завелся со снятым дискретным видео, но интегрированный видеодрайвер не работает /!\ ) Накачу конечно заводскую ОС сначала.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 07:13
Да, нормально, я в первом сообщении напутал немного - процессорное видео 6480G. Оно сейчас и трудится в буке :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 13:30
интересуют доноры? по чем? что есть?
СообщениеДобавлено: 18 апр 2013 19:10
Все вопросы такого рода,решаются в личке.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013 22:10
парень походу тока языком умеет работать :-)
Тема сообщения: Re: Acer Aspire 5560G проблема с видеоПапка: Входящие
"К сожалением я не занимаюсь поставками комплектующих, тем более в регионы. Сообщение было написано для Москвы и то в частном порядке. Извини, если в вёл в заблуждение."
ответ сильный)) он готов дать донора и вроде как не готов. пистабол :cool_cool:
"Понял,буду иметь в виду.Но пока не готов "
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 14:17
взятые в мастер-мейд 2 чипа - были оба испробованы на 5560Г:
1-й - изначально зависал на загрузке винды после установки драйверов. после замены на новые чипы (были поставлены оба) - бсод а5 при загрузке винды, после принудительного выставления только интегряшка - винда запустилась....
2-ой - непост (как обычно :-) ) - снял чип - запустил. без чипа нормально запустился. перекатал чип новый (т.к. он уже побывал на 1-ом 5560г) на свинец - впаял - тот же бсод а5 с теми же костылями...
вывод - перемарк, из чего - хз
маркировка чипа - 1239 Made in Taiwan PAP337.00 216-809000
маркировка 216-0809000 - выполнена гравировкой, на чипах, стоявших в ноутах - маркировка нанесена краской
так что вот такие пироги с котятами, будьте осторожнее! :(
СообщениеДобавлено: 30 апр 2013 19:49
Уже 5 штук из этих чипов, которые брал в мастер-мейде завелись в 5560. Еще два ставил на LA-7092, еще один куда-то, не помню, все завелись с [highlight=#FFFFBF]первого[/highlight] раза. Видимо вы что-то не так делаете.
СообщениеДобавлено: 06 май 2013 12:29
До этого сажал взятый с другого места видак - все ок.... к внешнему виду - не придраться, единственное - на обоих чипах была завалена подложка со стороны метки, т.е. если положить чип на ровную поверхность, невооруженным глазом видно, что со стороны метки подложка гораздо ниже чем с других сторон... Уж не знаю постаралась ли это почта, или кто-то еще... но оба чипа нерабочих :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 15:45
Тоже купил такие чипы
даже на кристале были следы перепила, перед посадкой отреболил и чип сел без вопросов,думаю что на фри шары сажать эти перепилы опасно.
Ноут Acer 5560G
