Текущее время: 05 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Моргает изображение на внешке G565
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 21:59
Ноутбук Lenovo G565 (la-5754p rev.1.0). поступил достаточно грязным с подзабитым охлаждением. Проблема-на внешнем видео (CRT) моргает картинка...на матрице ноута всё ОК...Для начала, дабы отмести софтовые глюки, поставил систему с нуля на чистый винт...-не помогло...Так как видео используется тут только дискретное, решил что проблема в видеочипе (07074009)...Замена видика на новый тоже не принесла результата...Если ставишь низкое разрешение, то не моргает либо драйвер стандартного видеоадаптера...Подскажите плиз...мелочёвку по схеме искать? Шлейф Lvds или матрица могут так говнить?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 10:52
Если на матрице все нормально причем тут тогда матрица и шлейф? Может наоборот? На внешке ОК, а на матрице проблема?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 11:53
Может просто CRT на кладбище проситься?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:17
Согласен.....ступил....из за матрицы со шлейфом наверное такого не может быть...)))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:21
Возможно...а если серьёзно...разъёи или мелочёвка? человеку принципиально вывод на внешку...))
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 14:35
Согласен с Дмитрием,тем более что Вы ничего не написали о качестве вашего CRT устройства, может оно и не должно работать с высоким разрешением.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 15:01
Это точно отпадает...пробовал на 3 мониторах современных...для пущей уверенности брал другой бук с таким же разрешением...там всё Ок...
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 15:14
Vic77
Ну дык ты сразу это написать то мог?
Звони сигнальные цепи, разъём проверяй, там ломаться то по большому счёту нечему.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 19:02
Меня в большей степени интересует...видеопамять может так влиять?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:02
Vic77 при неисправной видеопамяти будут артефакты и на внутреннем экране. Верните старый видеочип на место. Попробуйте другой проц, если не пробовали
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:04
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 14:31
А при чём тут видеочип и процессор?....(видик я новый стаавил...со старым было тоже самое...)...
Короче проседало CRT_VCC....диод по этому питанию говнил...заменил - теперь всё ОК....
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 16:16
Vic77
:co_ol:
