Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: HP dv6-6030er виснет на внешнем видео
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 12:48
Доброго времени суток!
Итак:
Бук HP dv6-6030er
Платформа HPMH--40GAB6400-D140
СМ 216-0752001
VGA 216-0810005
CPU HMN50DCR32GM (AMD Phenom II 660)
Принесли с проблемой виснет при перегреве. Почистил. Стал холодным. BIOS последний. Винду ставил на свой HDD. Дрова последние. Память менял. Проца нет на подмену.
В 3D Mark 01:
Int. vga - вылетает в винду иногда эпизодически с ошибкой.
Ext. vga - виснет эпизодически.
NFS
Int. vga - работает, но раз 1-5мин переключается на рабочий стол, можно переключится обратно и продолжать играть.
Ext. vga - сразу виснет в основном меню.
Без нагрузки (на робочем столе) на 216-0810005 0,93в с нагрузкой 1,03в (3DM 01). При зависании падает до 0.
Чип на замену есть. Но что-то подсказывает что дело не в нем. Может tps51217 ?
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-6030er виснет на внешнем видео
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 18:40
Спасибо всем за ответы. Замена PIYI не помогла. Что им уплавляет, куда копать?
Или менять все по порядку?....
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
