Текущее время: 07 апр 2026 13:54
 Заголовок сообщения: Fujitsu U9200 S11D уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 21:27
Fujitsu-Siemens ESPRIMO Mobile U9200 S11D уходит в защиту
БП проверен под номинальной нагрузкой все ОК. При подключении бп к ноутбуку срабатывает защита КЗ в ноутбуке.
Подал через лбп 3.5 вольта, ток ограничил 1A , на вход питания.
Греется транзистор Q63 (AO4407), потребление тока по мере его нагрева возрастает с 20ма до 30ма по мере нагрева, дольше не держу.
На ощупь вокруг все холодное схемы нет.
Знания электроники начальные, просьба помочь или направить, может есть типовые проблемы или схема.
 Заголовок сообщения: Re: Fujitsu U9200 S11D уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 08:05
Извиняюсь забыл указать платформу.
INVENTEC SD11 MB-A03
6050A2163301
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 21:24
Выпаял мосфет на входе подвел 12в - 1А огрнан., уход в защиту 1,5в 1А, начали греться С367 и С357, выпаял их, С367 оказался пробитым звониться.
Виноват был С367. Заменил С367 и С357, кондеры дернул с какой то видюхи выше номиналом.
Ноутбук собран успешно запущен, работа от сети и акб.
Спасибо за помощь.
