Текущее время: 07 апр 2026 13:38
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 12:50
Всем доброе время суток!
Принесли ноутбук:
HP DV6-6077er
PCB:HPMH-41-AB6200-D00G
PWA:HPMH-40GAB 00-D
На нем отваливались USB и выключался. Заменен был южный мост, проблемы с USB пропали, но выключаться не перестал.
Обратил внимание на то, что если отключить дискретную видиокарту, то проходит все тесты и работает как положено. А при включенной дискретке выключается, как только температура ее поднимается до 75-ти градусов.
Подскажите, это дело в микросхеме или куда то еще можно ковырнуть?
Подкидывал другую систему охлаждения-безрезультатно, 75 градусов и хоть разбейся.
Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 16:22
Как отключали дискретку?
СообщениеДобавлено: 13 июл 2013 19:33
Catalyst control center 13.4
СообщениеДобавлено: 14 июл 2013 01:32
Посмотрите гдето в Catalyst-е управление электропитанием. Попробуйте отключите его.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 17:52
rva12 у этой модели часто выходили из строя видеокарты. Меняли по гарантии пачками
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 00:15
rva12 помогло. Температура не поднимается более 65 градусов, тест FurMark работает уже несколько часов. Оставляю на ночь. Завтра сообщу о результатах.
dark_angel79 Вы меняли материнки по гарантии или чипы?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 00:22
Выключали то что , никак не пойму. Питание дискретки в каталисте ?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 10:40
killjapskin целиком материнки. По гарантии запрещено паять что-либо. Кроме отдельных случаев
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 11:45
Panasonic Power Play отключен был.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2013 12:48
Получается следующее: при отключении Power Play выключается на 65-ти градусах, но может до часа нагреваться до этой температуры.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 16:45
Заменил чип, проблема ушла. В итоге поменял юг и видиокарту. Дорогой ремонт. Всем спасибо за участие, тему можно закрывать.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Servis911, SinSe, Yandex [Bot]
