Текущее время: 05 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEE4E1R - не стартует.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 11:32
День добрый . прошу помощи у опытных товарищей. есть Sony Vaio VPCEE4E1R. принесли под замену севера( с интг видео) 216-0752001. дунул на старый север , включил появилось изображение все как надо. заказал чип на парт директе. пришел чип . впаял. паялка "термо про" по профилям верх и низ все как надо! подкидываю мамку в корпус попробовать, включаю , запустился а старта нет. индикатор кнопки включения горит , действий больш никаких и черный экран. ни какие индикаторы больше не моргают, проц и север не греются вообще, ледяные. погрешил на бракованный север- выслали по гарантии, впаял тоже самое. перепрошил биос( программатор тритон v5.7т) бесполезняк. таже самая потеха. вынимаю память тоже самое никаких эмоций, менял проц, тоже самое!
что делать куда дальше копать подскажите пжлстт????!!!
(вствлял хард слышно что питалово идет крутиться но не похрустывает- обращения нет к нему)
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEE4E1R - не стартует.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:37
а ДЖАМПЕРА после пайки не переключали ?? (на плате 5или4 маленьких переключателя в ряд
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:42
Ya4menev, ну Panel_ID здесь при чем???
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 15:43
нет ниче не щелкали и не переключали.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 16:04
Спокойно разбираемся, как бы "с нуля": почему не включается? Что происходит? И т.п. по схеме.
У меня было что керамика всякая дохла после замены BGA. Почему - не знаю. Найти неисправность сложно, но можно. Если не спеша и кропотливо все осмотреть, измерить, проанализировать.
