Текущее время: 07 апр 2026 13:53
 Заголовок сообщения: DNS 0154706 залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:20
DNS 0154706(A15YA REV:2.1) залитик(пролили воду на клаву, попала в район мульта,сразу просушили, плата практически чистая),
нет реакции на кнопку включения, не горит ни один светодиод
3.3в,5в есть(и от сети и от батареи), на кнопке включения 3.3в при нажатии уходит в ноль и восстанавливается.
На кварце севера частота присутствует.
Подозрительных элементов не обнаружил,все холодные.
Нужен дамп биоса и datasheet на NPCE795LAODX, нигде не нашел.
И конечно совет где копать!?
Заранее Спасибо!!!
 Заголовок сообщения: Re: DNS 0154706 залитик, не включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:40
И не только дамп, а скорее всего и мульт. Даташит, даже если Вы и найдете, Вам не поможет. Это программируемый мультиконтроллер.
Возможно это Вам поможет.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:55
А как его программировать?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 20:19
Вы - ни как. А микрокод биос справится с этим на ура.
