Текущее время: 07 апр 2026 14:11
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:18
Сегодня супруга открыла ноутбук и нее нарисовалась вот такая полоса. Полоса видна всегда: в биосе, в винде, в любом приложении.
Я, предполагаю что пропал контакт на какой-нибудь дорожке шлейфа к монитору, но по скольку опыта у меня нет - обращаюсь к сообществу за советом. Ребят, сообщите ваш диагноз плиз и можно ли починить такое своими руками?
Модель ноутбука: Sony PCG-61713V
Фотография проблемы: Изображение
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:29
Либо шлейф либо матрица. Проверяется заменой на исправные.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:47
*Я, предполагаю что пропал контакт на какой-нибудь дорожке шлейфа к монитору...*
Контакт пропал... только внутри матрицы, от дешифраторов горизонтальной выборки на стекло. Не лечится. Или забить на полоску или купить новую матрицу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 19:49
кстати довольно часто именно на соньках встречал дефекты самой матрицы (особенно в виде пятен)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 21:07
Судя по строгой вертикальной линии - согласен что похоже на "внутри матрицы". Печалька :(
Спасибо, ребят!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 21:11
Скажу супруге - пусть Programm Bar там слева располагает, для таких геометрий самое оно :-)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 21:38
попробуйте сверху по-прогибать экран может исчезнет, правда это не решит проблему, потом опять появится
у меня был один ноут с полоской -понажимаешь контакт восстанавливался, пропадала полоска -а так, только замена
