Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1546 не жив не мертв.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 09:59
Привет всем! Можт кто подскажет, аппарат Dell Inspiron 1546, на кнопку реагирует(не всегда правда) запускается, куллер заводится, черный экран, светится светодиод включения секунд 5 мотом мыргает раз 20 и все вырубается.
разобрал, включил, северный мост и видео чип за ети 5сек. нагреваются одуренно аж палец чуть не обжог. Сразу скажу сильно не пинайте ибо материнки никогда не ремонтировал, хотя работа связана с электроникой, решил попробовать можт починится, я так понимаю оба чипа под замену?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 не жив не мертв.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 10:04
Не правильно понимаете
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 10:11
ну для этого и написал чтоб разобраться
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 11:48
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:01
материнка
48.4cx01.011
08267-1
dr1 amd.
что с ним было сказать сложно. т.к. он рабочий и давно в списании валяется.
да такж при включении просаживается напряжение до 1в. схему найти нигде не могу.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 12:29
А как вы её найдёте, если вы платформу до сих пор не определили?
На этой платформе только одно напряжение, я правильно понимаю?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 13:12
mr_k писал(а):
материнка
48.4cx01.011 08267-1 dr1 amd.
...схему найти нигде не могу.
А погуглить по 48.4cx01.011 08267-1 dr1 amd?
находим: WISTRON Riya
Гуглим по WISTRON Riya schematic, и находим схему в свободном доступе.
Удачи!
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 15:09
Спасиба всем! схему нашел :)
в общем к.з. по +1.1v +5v +VCC GFX CORE
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 01:37
Чегото много у вас кз ! :sh_ok:
Столько не быват он бы вообще не пытался включатся.
Сопротивление в несколько Ом и выше во-многих местах в том числе и перечисленых это вполне нормально.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 07:00
режим прозвонки диодов рулит :-)
и для первичной диагностики схема вам вообще не нужна
из типовухи - слёт биоса и деградация СМ
ПС если кроме отвертки и 5 баксового мультиметра у вас ничего не имеется, то бросайте эту затею...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 07:08
Продавец НБ1
ij значит греется что палец не держит?
Вы что палец на АМД чипы голый ложите без радиатора?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 08:58
да, я ж писал выше, он включается на 5 секунд и выключается.
ну если сопротивление в 7Ом для +1.1v +VCC GFX CORE эт нормально, тогда ладно.
без обид, но все с чего-то начинали, для начала хотяб с тогож 5ти баксового мультиметра, я не думаю, что вы сразу во мгновение обзавелись кучей практики и хоршим оборудованием, ну а поскольку я решил попробовать починить сей девайс, то тож понимаю, что без определенного оборудования тут делать нечего.
нет, но радиатор не родной, но за несколько секунд чип одуренно раскаляется, мне кажется нормальный чип не должен так грется, ну хотяб не за такое короткое время.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
