Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: ASUS F3Jr моргают светодиоды
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 21:56
Добрый вечер всем! Материнка F3JR rev:2.0 мультик IT8510.Не было дежурных напряжений,нашлось кз.на
TPS51020 21 pin REG5 IN. пришлось отбросить ногу .Дежурные появились но моргают все светодиоды раз в секунду . TPS51020 на замену? или без контроля может работать (хотя врят-ли)???
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F3Jr моргают светодиоды
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 22:44
"TPS51020 на замену? "
А может виновата нагрузка по линии REG5 IN?. С откинутой ногой 5 вольт имеется?.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 00:37
Нагрузки по линии REG5 IN нету.В самой микросхеме коротыш ,там кажись линейный усилитель стоит, как я понимаю, для контроля напряжения. Поэтому выходные напяжения немного гудяют. Дальше не смотрел ,пока нет микросхемы (может аналог есть какой гугля не дал ответа)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 01:24
"там кажись линейный усилитель стоит"
Нет дружище, нет там ни какого усилителя а есть слаботочный прецезионный источник опорного напряжения.
"как я понимаю, для контроля напряжения"
Нет, не для этого. Вы даташит откройте на него, все увидите сами.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 20:35
Даташит посмотрел, микросхему под замену.
