Текущее время: 07 апр 2026 15:24
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 13:11
Схема есть, найти немогу.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 13:39
По схеме к мульт. подпаяться не пробывали?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 13:40
JP7
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 13:41
если lpc надо то там на резюки удобно паять.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 13:48
Shelest писал(а):
JP7
Если есть SERIAL POST-карта для Compal, то конечно это лучший вариант.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:04
Сергей Дубровин(Art20) К самой мультяхе тяжело. Как предложил Shelest, можно попробовать к резюкам. С 1й по 12ю ногу мультяхи как-то глухо.
Shelest К сожалению пока нет.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:06
Сергей Дубровин(Art20) Compal'овской пока нет платы.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:16
Не подпаяться. Половину ног уходит вниз.
IMG_9621_новый размер.jpg [ 509.65 КБ | Просмотров: 1523 ]
IMG_9622_новый размер.jpg [ 451.6 КБ | Просмотров: 1523 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:21
Осцил. посмотрите сигналы.
Напишите что с ноутбуком, может без карты разберемся.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:23
23 страницу смотри. там резюки подтяжки, ток вряд ли они подписаны. но можно кисточку из многожильного провода сделать на щуп и поискать.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:40
Ноут был рабочий. Менял матрицу с ламповой на led с переходником. При установке потребовалась замена двух пинов в разъеме инвертора INVT_PWM и DISP_OFF, т.к. не работало управление яркостью. Вероятней всего закоротил их. Вышел из строя мультик. После замены имеем: реагирует на включение, сигналы ONOFF, EC_PWROK, PBTN_OUT, AC_IN, EC_RSMRST, LID_SW, PM_SLP_S3/S5 присутствуют. Вентилятор включается/выключается по мере нагрева. На внутр. и внешн. мониторах изображения нет. Сигнал LCDVDD отсутствует, от видео GMCH_ENVDD не приходит. Есть подозрение на IGP, хотя все питающие напряжения на нем есть.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 14:43
На всякий случай биос перешивал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:10
GMCH_INVT_PWM--идет на RS880- похоже и ему досталось (если мульт сгорел)
12.jpg [ 10.98 КБ | Просмотров: 1516 ]
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 15:49
Сергей Дубровин(Art20) Буду менять, отпишусь. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 17:54
Мост заменил. Поведение не изменилось. Буду соберать Compal'овскую post-карту.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 18:18
Подскажите, как на этом мультике (ENE KB926QF-E0) называются сигналы PLT_RST#, H_PWRGD?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 16:09
После замены северного моста igp мать ожила. Всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 09:55
Вы здесь какой мост меняли?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 10:05
Я же вам написал
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 16:50
>Я же вам написал
Южный, понятное дело)
Много инфы. Всё еще не улеглось в голове. Спасибо еще раз!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
