Текущее время: 07 апр 2026 15:24
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 23:39
eMashines E642
COMPAL LA-6552P rev:1.0
Дежурные напряжения 3.3V и 5V есть. Мульт KB296QF D3.
На кнопке включения 0,72V. Реакции на нажатие кнопки нет.
BIOS шил с офф. сайта (версии 2.13 и 2.14), U27 менял - толку никакого.
Питание мульта (U26, pin9) в норме.
На 123 выводе U26 генерация есть, мульт BIOS вычитывает.
ACIN (127) = 3.3V
LID_SW# (109) = 3.3V
ON/OFF (32) = 1.12V
[IMG=http://img703.imageshack.us/img703/2117/fvjr.jpg][/IMG]
R495, D12 исправны, KB296QF D3 менял.
Подскажите, товарищи, в какую сторону думать.
compal_la-6552p_r1_schematics.pdf [946.79 КБ]
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 00:14
Посмотри в сторону 51ON#, там должно быть примерно равно B+. И на кнопке должно стока же быть до нажатия ее, после нажатия просядет до 3 вольт.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 00:24
Vladimir1112, 51ON# замкнут транзистором Q27 на GND.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 00:38
Он должен замкнуть уже после нажатия кнопки, от мульта. А до нажатия, должно быть около В+ (51ON#).
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 00:36
А чё за марка флешки биоса стоит в вашей плате?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 01:01
а не отпаять ли нам первый вывод D12 от платы..... и повесить в воздух... что будет на ON/OFF и на первом выводе D12... и 51ON#
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
