Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: Toshiba A300 - 1G5 грелся юг
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 22:38
Здраствуйте, пришел такой аппарат сказали видео Toshiba A300 - 1G5, начал диагностировать? На кнопку регирует, включается, тупо горят светодиоды, не мигают, начал трогать плату включеной и заметил что греется Юг nb82801hbm до кипятка, поменял на заведомо рабочий, ситуация теперь такая, на кнопку не реагирует, при подключении зарядки загорается один светодиод и греется до кипятка маленький шестиножный транзистор q74 который находится прямо под югом, транз не пробит и в его цепи все нормально, по схеме как должно на него идет на 4 и 5 ногу 3и5 вольт, на 1256 ногу ничего не идет но должно идти прямо с юга 3 вольта, так вот в транзе же дело или все таки мне попался еще более испорченый юг(взял с залитой платы) или дело еще в чем то??? Кто знающий подскажите пожалуйста :)
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A300 - 1G5 грелся юг
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 23:26
Че то не смог вникнуть в смысл этих слов
"Здраствуйте, пришел такой аппарат сказали видео Toshiba A300 - 1G5, начал диагностировать? "
Вы мастер или кто?. Платформу не указали.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 23:35
Извините правки просто не могу тут найти, сказали что там чип видео надо сменить, при диагностике остановился на юге, платформу могу отписать только завтра, так как щас дома нахожусь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2013 11:31
Мартышкин труд называется, в вашей ситуации, изначально нужно было ставить новый Юг, вот теперь начнутся эксперименты, Юг дохлый, шары залипли, перегрели плату, зря.
“Ноутбук — дело тонкое”
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 17:49
Платформа 6050a2171301-mb-a02
Люди помогайте пожалуйста :)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 18:13
"на него идет на 4 и 5 ногу 3и5 вольт, на 1256 ногу ничего не идет но должно идти прямо с юга 3 вольта, так вот в транзе же дело или все таки мне попался еще более испорченый юг(взял с залитой платы) или дело еще в чем то??? Кто знающий подскажите пожалуйста"
Дружище, так Вы же юг поставили дохлый. Либо его убили во время пайки.
И еще, на 1,2,5,6 ноги Q74 с юга ничего приходить не должно. Наоборот, с Q74/1,2,5,6 ноги, приходит питание на юг и не только на него. Меняйте юг на новый.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2013 21:49
юсб гнезда проверяли ? не сломаны
обычно юг выносят через них
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 16:00
В общем желание запустить тошибу бешенное имеется, гнезна юсб в порядке и не кзрят. :) Заменил на другой юг и с кнопки запуск пошел, но прежний(тупо загораются все светодиоды). Зато юг перестал греется кипятком а то и вовсе почти не греется, на транз Q74 на 1256 полшо питание 3 вольта, но на третьей ноге пропало 5вольт))) По схеме на шим дежурке есть 5 вольт, подскажите плизззз, куда копать дальше, что проверить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013 17:22
http://vlab.su/viewtopic.php?p=62203#p62203
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 19:10
Заменил север gl на pl, результат тотже :( :( :(
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 19:40
это там токен стоит под процом?
не помню что там и как, но токен в КЗ уходит частенько
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013 21:46
не понял что за токен, если имеете виду конденсаторную сборку , то я ее уже давно заменил
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:10
Я думаю если бук реагирует на кнопку то мульт в порядке
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
