Текущее время: 05 апр 2026 14:42
 Заголовок сообщения: daut3dmb8d0 dv7 нет старта
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 11:41
Пришол ноут стартовал через раз. Нет через 10 -20 раз.:) Заряд акб не идёт при нажитии на кнопку вкл моргает разряжен хотя меряю акб напряжение в норме, без акб вобще ничего немогает. напряжение на кнопке ест. 5 и 3.3 дежурки есть и с акб и без. Подумал биос микроса MX25L1605DM2I стал шить через раз конектится с горем по полам прошил- думаю дохлая. Вопрос вот в чём st25vf016b и 25x16vsig это аналоги MX25L1605DM2I?. Почему спрашиваю прошив эти биосы и впаяв их на плату с ними он НЕ включается однако индикация включения присутствует(горят лампочки) но только если акб вставлен если нет то полная тишина. А вот с родным прошитим вобще и с акб и без старта нет. Вот такой вопрос. Или мне искать надо именно MX25L1605DM2I?
