Текущее время: 05 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Compaq615 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 14:49
Пришел с типовой неисправностью нет запуска. Плата SYSTEM UMA rev2.33
Погрел север завелся, поработал пару дней опять нет запуска.
Заказал север 21-0674026, пришел, при снятии снес 4 пятака но они похоже окозались не задействованы, посадил плата не запустилась. Генерация на кварце Х2 есть, но на флешке молчок, на первой ноге 3В без генерации на остальных 0, питание подымается.
Да при нажатие кнопки повер, моргает светодид 5 раз.
Прошу помощи.
Да флешку перепрошивал, не помагло.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq615 нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 18:52
В догонку.
Может север или юг как то мешать общению флешки с мультом.
Да еще как лучше удалять красный компаунд, изза него и снес пятаки.
Мне перед пайкой полностью не удается убирать , под чипом остается.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:14
углы феном греть и ковырялкой под чип,ест-но под микроскопом.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:52
возможно 026 не 026, уверены что чип не перемарк.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 21:09
Брал в Partdirects. Вроде не перемарк очень чистенький и гладенький следов в микроскоп не заметил.
Не пойму что может мешать обмену данных мульта с флехой, может какой сигнал управляющий запрещает это делать, подскажите что нужно проверить.
Не хочется лишний раз плату жарить, менять бестолку чипы.
