Текущее время: 05 апр 2026 14:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:29
Доброй ночи Уважаемые, принесли данный ноут с жуткими тормозами, при включении видео или звука, картинка затягивает и звук заикаеться, решил переустановить винду (3 разные пробовал), после установки чипсета и перезагрузки синий экран, спасает загрузку только загрузка последней удачной конфы, что это может быть???
Неужели сам чипсет?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:40
Не успею даже посмотреть какая ошибка выбивает, так сразу нетбук идёт на перезагрузку
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 00:53
romaz1985 писал(а):
Неужели сам чипсет?
Очень похоже.
А драйвера становятся нормально,(до перезагрузки ) ?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 01:03
Драйвера становяться нормально до перезагрузки, и такое выбивает именно когда ставлю драйвер на чипсет, когда его не ставлю, а все остальные только, то аппарат загружаеться, но при даже загрузки слышно что звук приветствия даже затягивает....
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:03
Может быть ещё проц.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:06
И как быть???
Что кто посоветует...?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:09
Успеть посмотреть код ошибки можно, выбрав при загрузке Windows пункт "Отключить автоматическую перезагрузку при отказе системы" и начать ставить драйвера на чипсет.
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:20
Ошибка вот такая STOP: 0x0000007B
Прочитал в нете, что нужно какую та определённую систему виндовс ставить в данном случае????
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:23
Sata контроллер не видит, может кто та подскажет какую винду именно поставить,желательно новую и проверенную, просто в моих там точно был вложен драйвер контроллера, а чё так ругаеться....?
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:31
Windows 8
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:45
та нет 8-ой не покатит, а если и покатит то будет вообще тупить, нужно получаеться ещё какая та XP-ишка проверенная....
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 02:51
Тогда берите любой образ XP и встраивайте sata драйвера
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 04:29
STOP: 0x0000007B не только SATA давать может .
для проверки WIN7 поставь ей все равно AHCI или IDE
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:26
Уже ставил 2 другие системы тоже самое, что за фигня???
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 16:49
питание в норме ?
мост южный поменять .
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 00:54
Вот что ещё нашёл, отгнил минус на батарейки биоса, его можна припаять к массе, или куда он должен идти....
Может это всё он и даёт....
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 01:27
попробуй припаять.
отгнил это не спроста .
вода была или ?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 01:36
Может и не отгнил, но просто отвалилась ножка, а её нужно только туда припаивать или можна к любому минусу припаять, и скажите пожалуйста, куда минус по схеме идёт?
Насчёт воды, не видно особо ничего...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 01:46
Подпаяйтесь к родной контактной площадке, вернее что от нее осталось. По схеме как правило минус батарейки идет на минус платы. Что Вам мешает отзвонить проводник оторванный или отгнивший?
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 03:27
Зачистил, припаял, что то я сам завтыкал по этому, можна было бы сделать и не спрашивать, но ничего спасибо большое откликнувшимся, буду экспериментировать с ним, ещё сделаю ему ресет на плате, может он что та даст...
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 03:40
Если контакт батареи был отпаян долгое время, ресет сам по себе уже сделался :-)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 03:45
Может и так..... :)
СообщениеДобавлено: 19 май 2013 16:13
Всем, кто давал свою помощь - БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Тема закрыта...
СообщениеДобавлено: 20 май 2013 23:23
Дык чем дело то кончилось?)
СообщениеДобавлено: 21 май 2013 02:55
Батарейку наверное подпаял :)
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 19:52
Без батарейки он должен работать так же хорошо, как и с батарейкой....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 22:20
Дело біло в батарейке, как оказалось, я сам непонимаю, но факт.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 22:21
romaz1985 писал(а):
Дело было в батарейке, как оказалось, я сам непонимаю, но факт.
