Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: samsung r560 греется tps 51120
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:11
Добрый вечер, поступил samsung r560 греется tps 51120 Заменил мульт на заведомо рабочий с донора перестала греться tps и вообще пропали какие либо признаки жизни перестал гореть индикатор led7 которая до этого горела вернул старый мульт все вернулось так как было p.s Подскажите мульт не рабочий? Пайку мульта проверял разов 5 все нормально
 Заголовок сообщения: Re: samsung r560 греется tps 51120
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 21:22
и что тут нетак? :men:
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 22:20
Посмотрите внимательно, что еще греется вместе с TPS51120?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 01:10
больше ничего несколько раз перепроверял
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 01:16
Внимание обратить на то, что мульт не совсем простой, а H8S :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 01:23
обратил поставил такой же один в один до меня был в другой мастерской видно ребята в средневековье живут еще оторвали на обратной стороне два кондера с дорожками заметил позже завтра попробую восстановить отпишусь
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 01:32
Да не один-в один!, а нужно или прошить его, если новый, или взять с такого же донора
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:22
Да действительно отличаются :( есть мануал по переошивке мульта
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:26
Есть, и свободном доступе, как раз на R560 :)
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:40
Вы эту тему имеете введу
viewtopic.php?f=33&t=85760&p=506558&hilit=H8S#p506558
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:46
Вам по-моему все наводки дали? :( H8S, R560...
Неужели искать за вас?
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
