Текущее время: 05 апр 2026 14:42
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4520s (WISTRON S-Class Intel (48.4GK06.041)).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 13:29
Вначале не стартовала. Клокер RS3197AL садил линию +3VS.
После замены старт есть, нет изображения. Отсутствует +LCDVDD, оно не приходит с U7 (G5281RC1U-G). На входе ее +3VALW имеется, на EN - всегда низкий уровень.
Нога EN через резистор R39 100kOm сидит на земле, резисторы R52 и R45 отсутствуют на плате.
Возможно ли, для тестирования, подать питание 3,3V с входа U7 на ее выход?
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4520s (WISTRON S-Class Intel (48.4GK06.041)).
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 14:31
а почему бы и нет, ничего страшного не случиться.
Если на матрице будет питание а сигнал отсутствовать, то будет либо белый экран, либо цветной мусор или в редких случаях тестовые изображения генерируемые самой матрицей.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 14:33
А вы что именно хотите протестировать? При имитации лучше отключать от схемы. То есть вы можете отцепить +LCDVDD (вообще убрав U7 - заодно и посмотрите не он ли EN сажает) и организовать 3 вольта там (от дежурки сразу, от 3vs после включения). А с входа на выход потенциально дохлой микрушки не надо.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 14:37
Да, и кстати по даташиту на G5281, вход EN не инверсный, следовательно не приходит сигнал на включение матрицы, следовательно вряд ли вы увидите изображение, если подадите напряжение напрямую.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 14:43
Если на плате нет R52 и R45, то откуда бы взялся енейбл?
Кто-то из них не распаян, а кто-то снесен либо случайно, либо нехорошими людьми.
Для начала поставьте нужный резюк, а потом уже будем голову ломать.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 15:56
Кстати да, я поленился в схему смотреть, а вот куда ТС смотрит непонятно. R52 нулевик для интегрированной или R45 для дискретной видео должен стоять.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2013 19:01
Антон Драчёв, booblik, Doc_66, резисторы R52 и R45 не стоят с завода, площадки под них не залужены.
Всем спасибо, пригляделся вместо R45 - перемычка. EN должен приходить с GPU.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:08
Как оказалось, предыстория такая: вначале был разбит экран, затем на ноутбук пытались подкинуть матрицу со шлейфом от HP 4515, возможно производились еще какие-то действия. :)
После замены видео (216-0774009) и PCH (BD82HM57) аппарат работает с треснувшей матрицей.
На замену дисплея клиент только что согласился.
