Текущее время: 09 апр 2026 13:46
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 16:07
Доброго времени суток!
ACER 5536
мать JV50 - PU
Изображения и подсветки не было
был обрыв 1(чёрный) контакта на шлейфе восстановил - подсветка появилась
U1 на плате не было поставил перемычку 3.3в на LCDVDD тёмный экран изображения нет, перекатал 216-0674026
изображение на внешний монитор выводится на матрицу нет.
Прошу помощи в поднятии аппарата.
С Уважением !
Александр
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 16:35
...тупо замени...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 17:01
У меня было такое помогло замена чипа
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 17:40
спасибо за ответ!
Если не трудно укажите те контакты на разъёме которые отвечают за инициализацию дисплея и наменалы напряжений на них!
С Уважением!
Алксандр
СообщениеДобавлено: 26 июл 2013 20:02
а что оно вам даст? Прозвоните шлейф,покиньтематрицу для уверенности,если не в этом дело, тогда зачем схема? только чип менять.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:55
Подкидывал на другой апарат работает!
Вот в чём засада, плату до меня мучали .
и этот апарат не первый в предыдущем кз на кодёре было загрели всю плату (ссори за оффтоп)
Подкиньте схемку если есть а то у меня не вся схема
Спасибки за помощь!
С Уважением !
Александр
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 12:58
Поискать уже никак? :) http://elektrotanya.com/acer_aspire_553 ... nload.html
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 21:29
Спс за помощь!
Походу сам быстрее разбирусь
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
