Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: ASUS F7S-(F7S-T575SCDGAW) странно себя ведёт
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 14:00
Нужна свежая идея. Проблема: Ноутбук выключается через 1.5 - 2 часа работы, не сам выключается а гаснет экран и не включается, только после перезагрузки с кнопки включения, а иногда вообще как будто полностью выключается без признаков жизни и только через минут 30 включается.
Поменял термопасту ( была никакая ), почистил от пыли, помыл спиртом )), один хрен выключается. Через прогу температуру глянул в пределах нормы держится, а то до 80-92 доходило. Щас гораздо меньше, но всё равно экран тухнет, а сам живой. Да же не знаю куда дальше копать. А может такое быть из-за мелкой пробойны в медной трубочке, если таковая имеется вообще ( надо будет посмотреть) ?
Мысль у меня есть ещё одна, но мне она очень глупой кажется. Могло ли быть такое, что при долгой такой "горячей" работе у человека слегка отпаялся чип. И теперь вот каждый раз при достижение температуры какой-то чип слегка теряет связь с контактами. Такое могёт быть ? Не пинайте сильно если что.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:11
Я допускаю такое. Но что бы убедится в этом, нужно поднять чип/чипы. Но прежде я посоветовал бы Вам начать с несложных действий:
1. Измерения величины напряжения всех питаний,
2. замена памяти и проца с откидыванием всего "лишнего".
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:49
У человека "слегка" - может, у ноутбука - нет :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 21:36
Юрий я с Вами полностью согласен, что у ноутбука. Просто я пишу не глядя на клавиатуру, порой быстро и забываю ставить знаки препинания. А так же согласен, что забывать про правила великого и могучего Русского Языка нельзя. Исправлюсь.))
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 22:50
причем тут правила. речь не о правилах русского, а про то, что "слегка" - в электронике нет такого слова :)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
