Текущее время: 05 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Dell Inspiron 1546 (P02F) не включается.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2013 16:39
Пересаживал север 216-0674022 на 216-0674026 (сказали, что можно), после этого ноутбук перестал включаться. На кнопке 3.02 вместо 3.3, мультяк Winbond WPCE773LAODG, обе дежурки есть. Не включается ни от зарядки ни от батарейки, на кнопку не реагирует никак. Помогите, с чего начать?
 Заголовок сообщения: Re: Dell Inspiron 1546 (P02F) не включается.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 01:17
напильник... руки подточить...
чё ещё посоветовать то...
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 01:35
Логично. =) Но больно. Да как бы опыт пайки есть, неплохой и делал я всё исключительно аккуратно, от того и спрашиваю... паял на термо про, не перегрел, блестяще сделал площадку, оба раза. Проверил мосфеты и кандёры в обвязке севера, кз не обнаружил, но хрень случилась всё таки. КЗ нет нигде, мультяк даёт заниженное напряжение на кнопку, так что думаю с него и начну.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 01:37
Перестраховываюсь, задавая вопросы, потому что откровенно ненавижу пересаживать мультиконтроллеры и потому что может кто наверняка знает и подскажет.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 09:14
Коллеги приносили такой после замены севера, прошивка биоса решила проблему.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:54
То есть вообще не включался? На кнопку не реагировал? Спасибо тебе! Я попробую. Но озадачивает, что там с мультяка не полные 3.3 на кнопку идут. Это ведь точно не от биоса.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 20:15
Если мульт не инициализирован и порты его не сконфигурированы, то возможны
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 21:15
Круто, я скоро научусь ноутбуки чинить. ) Bios попробую завтра перепрошить и мульт завтра закажу, если не получится, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2013 20:10
и как там? отпишитесь :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 23:27
Тоже хотелось бы знать успешно был мост установлен 026 вместо 022 в этом ноуте или нет.
