Текущее время: 05 апр 2026 14:44
 Заголовок сообщения: Залит HP X101H
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 19:44
Залит HP X101H
на пост карте 0 и ресет
грееться процессор
индикатор включение кнопки горит и вай фай
плату вымыл водой и высушил
 Заголовок сообщения: Re: Залит HP X101H
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 19:56
terminal-2006, у вас уже 160 сообщений, а вопросы задавать вы так и не научились Изображение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:16
вопрос.
ноутбук не стартует
питание в норме, на кнопке тоже, при включении загораеться идикатор включения и вайфай
и все
проц?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:26
terminal-2006
!ВАЖНО! ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ НА ФОРУМЕ
читали это?
Платформа? Как посткарту подключали? Замеры напряжений?... где всё это?
особенно с учетом того, что это залитик... где залито? плата проверена под микроскопом на предмет отгнивших SMD/дорог? под BGA попало?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:34
Дядя Женя писал(а):
terminal-2006
читали это?
названия платформі нету на плате
пост карта в разьем вайфай
залито под клаву, кнопки тачпада, липкое
дорог отгнивших нету, а вот шлейф и разьем между мамкой и платой юсб, звука и кнопки - в корозии, почистил
питание завтра закину
под БЖА - кажеться нету
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:53
terminal-2006, да забудьте вы уже про разъем wifi, как про посадочное место постки... всё... нету... кончились... ничего она там не покажет... смотрите где подпаяться напрямую на LPC шину... названия платформы не может не быть - плохо искали... и он не НР... он вообще ASUS Изображение
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:11
да Асус. запарился за весь день
ищу схему, завтра подпаяюсь и найду название платформы
а почему пост карта не показывет на том разьеме?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:28
terminal-2006, патамуштатамLPCнеразведен :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 21:33
все понял
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 00:37
ASUS, и че на нем написана платформа? Не верю!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:32
вот что нашел
на планке написано
X101H DAU
BTC-202 B
94V-0
E220370
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:40
Ну, там, собственно, и написано X101H и ревизия :smu:sche_nie:
меня с толку сбило "HP X101H"... потом допер, что это Асус, но про платформу уже написал... вечер - голова плохо варила уже :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:44
пока схему ищу, чтобы конрольные точки промерять и питание
REV 1.3
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:46
Дядя Женя
схемку не подкинете?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 10:47
terminal-2006, ну померяйте уже что-нибудь... какие напряжения поднимаются? какой там мульт стоит? Схемы все-равно не найдете, но можно найти схему с таким-же мультом и посмотреть куда постку паять... как минимум ресет посмотреть и мультиметром можно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 13:19
Этож Асус. Для POST Card должен быть Debug Connector.
[img=http://dc614.4shared.com/img/InzNIn8_/s7/0.3828007513628786/asusdebug.jpg
]Debug Connector[/img]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 14:36
порт нашел? какая распиновка?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 14:54
мульт стоит KBC ENE KB3310QF
при включении 3,3 в на него, биос попадает
по контрольным точкам питание 19в, 5в, 3,3 в и 1,05
греееться проц, кулер не запускаеться
кнопкой выключаеться
не могу найти распиновку чтобы подключить пост карту
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 15:22
terminal-2006,
такой же мульт стоит, к примеру в MSI U100 (MS-N011) - схему легко найти...
или вот вам картинка, чтоб отследить до разъема и распаять постку - хватит
3310.jpg [ 36.72 КБ | Просмотров: 3634 ]
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 16:16
подпаиваю
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:41
вернулся с отпуска, подпаял под лпс
00 и слк мигает
прогрел феном Северный мост+Графика CG82NM10 до 100 градусов
ноут запустился
как долго он так проработает? стоит реболить чип или новый?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 14:29
Прогретый недолго, ИМХО. Лучше менять.
P.S. У ASUS Debug разведен на слот RAM, есть даже карточка специальная.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:55
можно узнать какая карточка?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2012 15:44
собрал ноут, не работает тачпад и кнопки на нем, шлейфы и разьемы были залиты, все промыто высушено, очищено, нет корозии, но все равно не работает
умерла микросхема на плате тачпада?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 13:52
http://svod.od.ua/produktsiya/115-pos-card-asus
