Текущее время: 07 апр 2026 13:54
 Заголовок сообщения: HP G72 A55SF
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:19
Notebook HP G72 A55SF сгорела материнка, заказал новую поставил когда влючается сиреневый фон вместо черного, пешет что нет серийного номера и картинка не четкая, драивера установились нормально без проблем но проблема не решилась, переписал биос проблема осталась, подключаю к обычному монитору все нормально.
У меня есть матрица 15" b156xw02 v.6 40pin на нем стоит 17" claa173uao1a 40pin хачу подключить проверить могут ли быть проблемы? может ли сгореть матеоинка или матрица?
Комментарий к файлу: сиреневый фон и информация что нет серийного номера
DSCN0741.jpg [ 176.5 КБ | Просмотров: 1057 ]
 Заголовок сообщения: Re: HP G72 A55SF
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:41
Даташит на матрицы откройте, получите ответ.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 19:44
Еще и серийника нет ?
Пролить его можно, конечно, но я думаю, что судя по всем симптомам, Вам "впарили" неисправную
На внешний монитор работает другая голова видеоадаптера.
При отключенном питании можно подключать любую, совместимую по параметрам матрицу. Тогда при включении ничего не сгорит.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:34
не подскажите как открыть даташит?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:39
По осторожнее с такими вопросами на этом форуме. :ts_ss:
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:44
Пролить можно, конечно, но я думаю, что судя по всем симптомам, Вам "впарили" неисправную
подключил, все работает отлично, теперь понятно что проблема с матрицей, но как прописать серийник?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013 20:57
почитать внимательно и вдумчиво тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=4421 и тут http://vlab.su/viewtopic.php?f=53&t=10021 ,потом погуглить ,подумать и прописать.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 07:51
Ребят помогите!!! Итак есть три матрицы 1: его родная, сиреневый экран не четкая картинка "есть на фото выше" 2: от аналагичного ноута HP G72 B50 но матрица другой модели но также 40 pin разъём, подключаю сиреневого фона нет но нет картинки???!!! 3: матрица 15" b156xw02 v.6 40pin подключаю все работает отлично и цвет и картинка четкая.
Что это может быть? почему на всех трех матрицах разный результат?
P.S. да кстате все три выше упамянутые марицы на другом ноутбуке работают отлично!
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 09:07
разрешение картинки у всех 3х матриц одинаковое ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 13:09
Первые два 17.3" разрешение 1600x900 а 15" 1366x768
