Текущее время: 07 апр 2026 15:22
СообщениеДобавлено: 27 июл 2013 16:26
Заметил, что на видео чипах установленных в двух принесенных мне HP 4520s присутствуют механические повреждения кристала (царапины и скол) в одном и том же углу кристалла. Причина сему по видимости в неправильном снятии радиатора (тем кто менял термопасту). Первым откручивается крепление видео, а потом процессора. В обратном случае, скорее всего возникает перекос СО и происходит сильное давление на угол кристалла. Два 4520s и у обоих одинаковые сколы угла на кристалле. В одном даже на столько, что куски кристалла в виде порошка присутствуют в термопасте... Кто еще такое замечал?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 10:39
К стати выглядит именно вот так, как у автора данной темы:
viewtopic.php?f=232&t=85481&hilit=4520s
но это мелкие точки-выбоины, и угол искрошившийся и находится там же, где и у меня на двух ноутбуках... у меня просто их меньше...
Вот я и думаю, отчего же? Такого рода деградация кристалла при перегреве?
З.Ы. Дунул я на чипы, ни один из ноутов не запустился (дул 250 градусов в течении 20 секунд, что мало?). Включается на секунду-две и вырубается...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 12:49
Кстати тоже замечал, что на таких ноутах кристалл всегда какой-то потертый. Иногда даже маркировку чипа не удается прочитать.
По теме - на подуть на этой платформе (у меня по крайней мере) ни один чип не откликнулся.
U104 греется?
viewtopic.php?f=231&t=74201
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 14:47
Увы, не видел вашего сообщения Антон. Я заменил чип на одном, сейчас пишу с него. Только вот не понятно, он действительно такой горячий, или я даже не знаю? Процессор (i5) 56 градусов, видео 60 градуса, в холостом. Под нагрузкой, даже не сильной, подлетает до 75 проц... Не подскажете ли люди добрые какие температуры у данного ноутбука.
К стати был перекос таки СО на ГПУ, пришлось подгибать трубку для ровного прилегания (86 было), температура упала, но увы полного прилегания так и не добился (надо вытаскивать плату полностью, наверное попозже)... воздух выходит горячий, но не на столько как показывают датчики...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
