Текущее время: 05 апр 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Wistron Homa 07245 - не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 14:37
Wistron Homa 07245 - не включается, после прогрева южного моста, который до этого калился, но мать заводилась. Глупо, но возможно отсутствующие контакты у шаров с площадкой или чипом окончательно отвалились(слиплись соседние, если это возможно). При подаче питания ничего на плате не греется, у южного моста питание только 3,3В.
Есть мысль поменять юж. мост. с этим вопрос, можно ли заменить AF82801IBM(L8235D55,SLB8Q,06'China) на данной плате на NH82801HBM(L7265041,SLA5Q,05'Malaysia) снятый с шарами с Wistron Columbia.
Есть ли вариант еще прогреть?т.к до этого не было жидкого флюса чтоб залить под чип, а использовался индикаторный гель-флюс ТТ Кеller
 Заголовок сообщения: Re: Wistron Homa 07245 - не включается
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:01
- не забывайте, что юг "садить" ещё что-то может, от того и капитальный нагрев
- прогревы ни к чему
- замена не прокатит, меняйте на такой же
жесть :du_ma_et:
ПС а вообще на этой платформе не раз менял юм и проблема была именно в его неисправности
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:13
нельзя, надо http://www.partsdirect.ru/goods/91545/ новый купить
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:23
уже с шарами будет? или нужен трафарет, шары? и может знаете какой лучше BGA флюс для такой работы применять?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:25
жесть :du_ma_et:
спасибо за совет, но вот что как вы думаете произошло от прогрева? я убил южник? прогревал феном при 350С. флюс-гель с каждого края пытаясь залить под него, еще, дурак,немного прижимал сверху)))))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 15:44
Eugen270181
курите как минимум несколько суток форумы на предмет обычных азов паяльных процессов, а то чрезмерно много вопросов, ответы на которые разжёваны давным-давно
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 17:10
спасибо за совет, курю вот уже. очень много инфы. пытаюсь выделить. может на форуме где есть посмотрим. Только не надо говорить ищите, я использую все способы чтоб добыть информацию))) Не всем лень, иногда и отвечают или ссылочкой деляться)))
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 17:23
Новая информация по теме:
после прогрева снизу южника 350С 2-3 см от платы в теч. минуты, включился ноут, но вентилятор без остановки крутится, процессор(рабочий) греется, южник теплый, старта нету, и выключить кнопкой нельзя.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2013 21:41
поменяйте юг и хватит маяться.
