Текущее время: 07 апр 2026 15:23
 Заголовок сообщения: Toshiba A210-169 нет питания на мост
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 13:19
Здравствуйте! Платформа 6050A2127101-MB-A02. Принесли на ремонт - нет изображения. Проверил - дежурные напряжения есть, после включения все напряжения появляются, кроме напряжения на чипсете 216LQA6AVA12FG. Схему и фото платы нашел. Питание и сигнал для запуска ШИМа SC411 (в том числе CPU_PWRGD) есть, но выходных сигналов с ШИМ нет. Сопротивление на землю сигнала +VCC_NB - 27,7 Ом.
Это не мало? Если не мало, то надо менять ШИМ или еще что то необходимо посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba A210-169 нет питания на мост
СообщениеДобавлено: 25 июл 2013 17:57
Еще вопрос. Можно ли поставить вместо SC411 RT8204 (JL=BR)? По ножкам и сигналам вроде бы подходит, кроме ноги 7 - у SC411 на схеме она заземлена, а у RT8204 она как бы выходная!!!
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 19:05
А вроде бы и вовсе не подходит). С RT8208B сравните лучше
а вообще родные в продаже есть по 100 с копейками - проблемы не вижу
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
