Текущее время: 05 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с выводом изо по LVDS.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 16:04
Имеется Fujitsu - Siemens Lifebook NH570. Перестал выдавать изо на свой экран.
Core i3, hm55, N11p-ge-a3 (gf 330), mb90f378 мульт.
Платформа Wistron Y18C, Схемы нет. Модель с выводом изо только через дискретку, встроенное видеоядро не используется.
Ранее заливался сахаросодержащей хренью, меняли клаву, плату не мыли. После этого работал.
Отмыл .Есть окисленные резисторы - 3 шт с обратки видика, номинал неизвестен, но не в обрыве.
Не выводит изо на матрицу, на внешку ОК, проходит 3D Mark, крутит Furmark.
Подсветку включает уже при загрузке винды.
При принудительной подаче питания на матрицу и выставления в биосе вывода изо из auto на flat panel
показывает переливающиеся разводы, интересные переливы переходящие равномерные маленькие круги и и прочие чудеса, и не реагирует на ctrl-alt-del, систему не грузит.
При внешнем мониторе не определяет внутренний, т.е. в системе одно устройство вывода изо.
EDID читает, SDA, SCL, VEDID есть.
Датчик холла исправен.
Подкидывал CPU, GPU новый, апдейтил биос, подкидывал матрицу, шлейф целый, никаких изменений. Свитчей нет.
Напруги и сопротивления нормальные по парам LVDS.
Не сделано - пайка поскарты.
Подброс видеопамяти.
МЕ родной.
Хаб родной.
Вопрос. Из за чего не видит матрицу? Стоит подбросить память? Пните в нужную сторону...
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с выводом изо по LVDS.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 17:21
Отвечаю сам себе. Дело было не в бабине..... Проблема была в родной матрице.
15,6 ccfl он не увидел, хотя на другом фудже все ок. Подкинул с того фуджа - все заколосилось.
Просьба модератора снести тему.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:40
А точнее в прошивке LTN184KT01, зашил от LTN170WX-L06, всё ок.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 18:48
Выложит тут.
viewtopic.php?f=373&t=57477&p=513264#p513264
