Текущее время: 05 апр 2026 14:43
 Заголовок сообщения: Sony VGN-fs790b - Не включается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 23:01
Ноутбук перестал включатся, и даже не реагирует на кнопку включения. При подключении зарядки, обычно у него светились индикаторы, а сейчас и этого нет. В ноутбуках не силен, поэтому прошу помощи у знающих людей, что делать, с чего начать, куда смотреть. Типа отнести в СЦ - это не вариант. Отремонтировать самому, дело чести.
Разобрал, оглядел. На плате имеется маркировка 1P-0056100-8010 MS03-M/B REV:1.0 MBX-143. Две большие микросхемы (QG82915GM SL8G6 5532A401) и (Intel NH82801FBM L526ID15 SL89K). Видимые погоревшие элементы и следы окиси отсутствуют. Замерил напряжение на кнопке включения, присутствует что-то в районе 7В, при нажатии падает на 0. При подключенном зарядном устройстве на контактах батареи есть напряжение. Что делать дальше, в чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: Sony VGN-fs790b - Не включается
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 01:29
Nukem с блока питания начинай - 19,5 В. Часто дохнут конденсаторы на выходе и напруга падает до 17В. Дальше смотри дежурное питание и на процессоре сколько? В Этих шасси без памяти нет старта.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 01:47
Ссылка тебе на схему: http://zremcom.ru/scheme/scheme-sony/fi ... ny-mbx-143
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 02:04
Электронику знаем или так ... поковырять ?
нужное выделил
может не будем добивать ? :)
страница 30 +ECVCC = 3 вольта, если не ошибся
если для Вас LDO3 ничего не значащие буквы - отнесите таки в хороший сервис.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 02:41
Улыбнуло :-) . Знание радиоэлектроники.... писец. Если учесть, что БП - это стабилизатор напряжения.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 06:22
Да не писец, а под нагрузкой - прибор будет показывать заниженное напряжение, а в подробности надеюсь вдаваться не будем.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 06:44
Nukem, схема в помощь, в инете много информации по ремонту этого шасси.
отнести в СЦ - это не вариант. Отремонтировать самому, дело чести. Удачи! Бум подмогать чем сможем.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:36
Да поможем всегда, но данных диагностики мало ...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 11:37
А тут Вы неправы, действительно из за падения емкостей под нагрузкой в этих блоках начинает падать напряжение.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 12:08
Спасибо всем откликнувшимся на решение моей проблемы. Понимаю что данных по диагностики мало, скажите что делать и я буду по возможности отписываться в ближайшее время. Напряжение на выходе из блока питания 18.9 В. С элетроникой немного знаком, во всяком случаи через поисковик найду расшифровку аббревиатур.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 18:39
Найди на плате все электролиты и прозвони их по сопротивлению, возможно есть короткое в цепях питания южника (Intel NH82801FBM ), может быть севера (QG82915GM) или на самом процессоре. Дальше по портам USB - проверка сопротивлений относительно земли и питания. Потом контроль на нагрев, если что-то где-то, то.... и потом замер напруг по схеме. Ну смелее - диагностика покажет!
СообщениеДобавлено: 04 авг 2013 20:23
Nukem, открываю выше свою тему, по ремонту подобного шасси. Заходи - поймёш как свой сделать.
