Текущее время: 09 апр 2026 13:48
 Заголовок сообщения: DEPO VIP C8511 проблемы с изображением
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:27
Добрый вечер. Ноут DEPO VIP C8511, материнка по эвересту QUANTA Cresline+ICH8M, а по надписи на плате HannStar J MV-4. Проблема в искаженных цветах: все изображения в зеленоватом оттенке, слабо виднеется красный цвет, рябь на черном только на черном цвете, также на черном цвете проглядываються вертикальные полосы (при других цветах их нет). Менял шлейф, матрица рабочая (матрицу проверял вместе со шлейфами на другой материнке, все нормально работает). Пропаевал на материнке гнездо шлейфа, пропаивал все элементы на материнке, прогревал чипсеты... Эфекта ноль... А все начилось с того, что протуплевала кнопка отключения подсветки дисплея... Ноут разобрал для просмотра проблемы (разбиралось при отсоеденненой акб). Плата не демантировалась, отсоеденялся только шлей дисплея.
Температурный режим в норме, энергопотребление тоже.
Есть ли у кого мысли на счет этого?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:49
видеокарточка.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:51
прогревать бесмысленно т.к. похоже что по одной из линийЛВДС обрыв или КЗ,прозвони их.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 00:59
yurikel писал(а):
видеокарточка.
Дело в том, что видео карта интегрированна в северный мост, как я понимаю, тогда бы глюки были не только с изображением..
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 01:11
не обезателно чтоб глюки били и на северном мосте. если есть изоброжение хоть какоето. значит север в норме. и правельно било сказанно что прогревать бессмысленно.
потому как под чипом могут бит окисления. а их прогревом не убрать. так что если не меняеш на новый, то хотябы зделай реболл. думаю что всё будет работать.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 11:08
Реболл пока делать не охота, боюсь что в итоге получу труп, север по краям обмазан клеем... Окислений тоже не должно быть, ноут не заливался...
Меня мучает вопрос, до отсоединения шлейфа все работало нормально, а стояло отключить и подключить шлей, пошли глюки. Такое ощущения, что мать не умеет работать с данной матрицей, цвета какието путанные...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:04
http://www.powersshop.com/motherboard-l ... 6a0-p-9387
Здесь фото материнки. Материнка, такая же как LG E510.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 12:37
у меня была такая же проблема - после замены битой матрицы вылезли артефакты - красные точки, сдвиг цветов. оказалось - плохой контакт на коннекторе матрицы
Зарегистрированные пользователи: dm688, Google [Bot], SarCleric, Yandex [Bot]
