Текущее время: 09 апр 2026 17:42
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:03
model: dv6-3101er
платформа DAOLX8MB6D1 REV:D
север 216-0752001
юг 218-0697020
видео 216-0772000
В последние дни работы аппарат самоотключался во время работы (при нагреве).
Сейчас: включается, вентилятор начинает крутиться на максимальных оборотах, через секунд 5 обороты несколько снижаются. На клавиатуре загорается светодиод на кнопке F12 (со значком Wi-Fi) и мигает с периодом в 3 сек. светодиод кнопки Caps lock. Больше никаких признаков жизни аппарат не подает. Изображения нет (на внешнем мониторе тоже), пост-карта показывает полное отсутствие каких-либо сигналов.
Менял память, перешивал биос, прогревал на 180 градусах мосты, видео и проц - результат нулевой.
Напряжения на всех основных элементах есть и соответствуют схеме. Проца, к сожалению на подкидку нет.
Очень смущает отсутствие сигналов БИОС.
Какие будут мысли, в какую сторону копать?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:09
А зачем проц то греть??? у вас скорей всего сдох север 216-0752001 часень у них это бывае. щас лежит такой же аппарат весь ужаренный в другом сервисе мамка под замену :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2013 18:40
caps lock как мигает?http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/document?cc=ru&lc=ru&dlc=ru&docname=c01993139
СообщениеДобавлено: 27 мар 2013 13:14
180гр. для прогрева мало. 216-0752001 у них как правило дохнет. Проц подкинуть обязательно!
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013 16:08
Честно говоря, тоже подозреваю 216-0752001, потому что плата под ней с обратной стороны потемнела от перегрева. Буду заказывать. А при неисправности проца пост-карта тоже не будет показывать никаких сигналов?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 00:54
Заменил мост, уже 2 недели на прогоне, всё Ок, не греется, не отключается.
