Текущее время: 07 апр 2026 13:54
 Заголовок сообщения: ноутбук проблеммы с изображением
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 13:20
При влючении ноутбука sony vaio vpc-eh1z1r белый экран, на внешних мониторах изображение нормальное, шлейф вроде нормальный, новые матрицы пробывал подключать,тоже самое засвечиваются белым
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 13:31
Белый экран - нет питания матрицы.
Платформу укажите.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 13:37
процессор i5-2410M, чипсет Intel HM65 Express, графический процессор NVIDIA GeForce 410M
СообщениеДобавлено: 29 июл 2013 14:31
viewtopic.php?f=232&t=37903
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 12:07
извиняюсь за отсутствие, материнка mbx-247 нет напряжения 3.3v на разьеме который идет на матрицу
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 14:00
Если вы про LCDVCC, смотрите в сторону U1. В частности есть ли разрешающий сигнал на 3 ноге. Ну и +3V на 1 и 2 ногах.
Предохранитель F1 тоже не мешало бы проверить.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 15:21
произвел замеры, на входе u1 есть 3V и управляющий сигнал тоже поступает, вопрос вход с выходом можно на этой микросхеме закоротить перемычкой или новую поставить?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 18:27
Если по уму, то новую.
Как совесть позволит. :)
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013 19:03
поставить новую это я погорячился, есть ли аналог
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 08:54
на донорах посмотрел нет такой, если не секрет что обычно ставят
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 18:40
пока ищу AAT4280, решил кинуть перемычку, ноут запустился с некоторыми особенностями по изображению. Сначала по экрану идет рябь с неравномерной подсветкой, потом экран делиться на 6 равных частей и как только загружается винда получаем идеальную картинку. С чем это может быть связано?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2013 21:40
Старые нвидии дохли с такими симптомами.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 10:12
а почему потом изображение нормальное
СообщениеДобавлено: 03 авг 2013 08:57
Возможно отвал чипа
Чип прогревается, контакт восстанавливается...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013 12:40
по отвал чипа говорить я думаю еще рано. сейчас наблюдается следующее если подключить внешний монитор то собственный гаснет и видео передается только на внешний. и еще свой монитор изчез из диспетчера устройств
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:05
вопрос как ноутбук определяет какая матрица стоит?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 15:06
Из матрицы вычитывается информация, хранящаяся в епромке 24С02, иногда подписана прямо на плате матрицы ED_ID.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 15:52
пробывал ставить другую не опознает, картинка в винде нормальная только в родном разрешении 1366х768, если ставишь ниже начинает делить экран
напряжения все в норме
