Текущее время: 10 апр 2026 02:49
 Заголовок сообщения: Aspire One D257 - N578kk не включается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 17:54
Помогите пожалуйста!!!
Нетбук включается но загрузки системы не происходит . На дисплее только черный экран и в левом верхнем углу мигает дефис. В BIOS зайти не удается. При простое минут 15-20 появляется лого Aser дальше переход то ли в спящий режим то ли выключение.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire One D257 - N578kk не включается.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 18:50
Для начала отключить всю периферию (HDD, Wi-Fi), лучше голую плату запускать. Заменить память.
Прошить BIOS обязательно.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 19:22
Imxo, проблема с загрузкой системы. Откиньте БП, батарею, снимите маленькую батарейку или сделайте сброс биос. Затем:
1. без батареи (на одном БП и без HDD) пробуйте загрузиться в DOS. Если все получилось, то либо переустанавливайте систему либо меняйте HDD.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 10:56
Все оказалось немного проще: до BIOS, HDD и WIFI дело не дошло, снял клавиатуру и нетбук нормально запускается.
Буду менять клавиатуру или ковырять эту.
Всем спасибо за рекомендации.
