Текущее время: 05 апр 2026 07:34
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:20
Я на этом форуме новичок, сильно не пинайте если косякну где)))
принесли сие устройство с жалобой что не заряжается новый АКБ...
подключил, проверил - херня какая то... на экране безостановочное переключение режимов "питание от акб" и "зарядка от сети" ну когда подключаете на ноуте внешнее питание - он показывает что акб заряжается один раз... а тут без остановки такое переключение туды-суды... без акб никаких сбоев и глюков нет... на контактах материнки, что идут с нее на акб есть и земля и 3.3-3.5в и входное 19 с блока питания...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:21
первая мысль была - акб попался изначально пришибленный... покупали по инету, но если его зарядить на выключенном ноуте до 100% - ноут от него и запускается и нормально работает! но стоит не на долго отключить БП, подсадить АКБ и снова включить в сеть - начинается такая же хрень... переключаются без остановки режимы... и индикатор зарядки при полном акб светится зеленым, при зарядке должен светить оранжевым... а он моргает раз в секунду примерно оранжевым цветом... разобрал нетбук, просмотрел материнку на тему прогаров и подкопченностей - все чисто!
замерил ток потребления с БП при такой "зарядке" - ток прыгает от нуля до 1.47А с частотой примерно 1 герц... напряжение 19в...
все свелось к тому, что решил проверить под нагрузкой сам БП... а эта хрень в нагрузке отрабатывает защитой... это же импульсный БП, и он просто отключается при нагрузке как при КЗ... короче как я понял это все дело в БП...
проверял его я лампой накаливания 12в 40ватт... думал лампа погорит от 19в при включении, а она не загорается даже... вспыхивает раз в секунду с накалом нити процентов 90 и гаснет и так раз в секунду... пробовал наращивать емкость конденсаторов на выходе БП... прикрутил 2 банки 25вх1000мф параллельно на выход - не помогло... сейчас проверил зарядку с двух заведомо исправных БП тоже по 19в один от своего неттбука, второй просто лежит лишний - такая же лабуда... у меня нетбук заряжается нормально, а тут не работает... методом исключения получается это аккумулятор...
отпишите свое мнение и куда ковырять дальше?
акб новый и вскрывать его не хотелось бы... можно как нибудь проверить его не вскрывая?
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 02 авг 2013 17:53
первое - сморитм работу шима зарядки
второе - льем свежий биос, если первое - ок
по самим аккумуляторам вопросы в нужную ветку форума
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:31
честно говоря не ждал ответа, но сподкнувшись о разобранный нетбук в очередной раз вспомнил о нем и заполз сюда - обрадовался ответу)))
не пинайте за тупой вопрос... но не могли бы вы ткнуть носом в инструкцию по прошивке? а то не хочется случайно убить биос... он вообще из под винды шьется или как? флопика внешнего нет(((
спасибо!
PS - если нет свежей версии биоса - простое обновление прошивки актуально?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:44
и подскажите где ШИМ искать на материнке?
спасибо)
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 12:46
спасибо)
по аккуратнее с такими вопросами на форуме
где колеса у автомобиля ?
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 13:24
спасибо)
или Вы имеете ввиду шим на блоке питания? БП то исправен... мой рабочий и второй так же себя ведут... а на материнке не сталкивался с ШИМ-контроллерами еще :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 14:15
И всё таки это блок питания. Попробуйте подключить более мощный, или от лабораторного блока через шнур
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 23:00
думал кстати запустить ноут от лабораторного БП, но он слабоват у меня... попробую на выходных сгонять на рынок купить пару банок с хорошей емкостью и пару дросселей... прикручу на выход лабораторного бп - что бы хоть немного стабилизировать выход с него... а завтра попробую запустить его так напрямую от БП... хотя странно, что 2 заведомо рабочих БП не тянут этот нетбук... но работают на родных ноутах...
у меня samsung n-145+ аккум тоже 4400мА, но мой БП нормально работает с моим нетбуком и аккумулятором, а именно этот не тянет... и второй БП тоже работает и заряжает мой нетбук, а на этом нетбуке уходит в защиту...
но если нетбук выключить и оставить зарядку - до утра заряжается и работает нормально пока аккумулятор не подсядет опять...
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 00:11
Надо померить напряжение после первого полевика (да и после второго ) , было похожее , был пробит, стал сопротивлением, и ноут тоже прыгал туда-сюда, с зарядки на аккум.
ACIN/ACDET отрабатывает.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:30
а как его померять, если БП каждую секунду уходит в защиту от КЗ? смогу наверно только примерно померять... жаль осцилографа нет(((
попробую завтра замерять если найду полевики в цепи питания... где их искать то? примерно)
могу сделать фотки обеих сторон материнки, правда фоткаю видеокамерой и качество не ахти получается(
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 22:52
В ваших описаниях видно только то, что вы неправильно нагружали БП. :)
Измерте сопротивление лампы, и посчитайт мощность которую она потребит на холодную, естественно, бп от нетбука, 2х-амперный, отрубится в защиту.
Рисковано давать советы с такой подготовкой.. :du_ma_et:
Измерте ток потребления в режиме работы без акк, и в режиме зарядки при выключенном нетбуке.
Если в сумме ток не превысит паспортный ток БП, то однозначно имеется неисправность в схеме нетбука.
Если в режиме зарядки ток от БП близок к предельному, то есть вероятность что батарея не подходит для вашего аппарата, возможно приобрели "усиленную", и бп не справляется.
Имхо.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 10:53
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:40
замерял токи сейчас... при зарядке при выключенном ноуте ток прыгает с нуля до 1.8А (срабатывает защита), при работе нетбука от БП без АКБ ток порядка 470-700мА при старте и 450-500мА после прогрузки системы...
получается это АКБ чудит? написано 4400мА на аккуме... вроде не расширенной емкости... к меня тоже 4400мА аккум
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vl741515, Yandex [Bot]
