Текущее время: 07 апр 2026 15:24
 Заголовок сообщения: DELL Inspiron N5110 проблема с I\O
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013 15:36
DELL Inspiron N5110 DQ15
Wistron queen 15
Intel CPU I3-2310m, bd82hm67, NUVOTON NPCE795P.
Пришел с сгоревшим NPCE795P, после замены мульта ноут включился. При нажатии F2 заходит в BIOS, F12 дает выбор устройств. После старта загрузки с HDD или с USB клавиатура перестает реагировать. При подключении внешней клавиатуры к USB происходит тоже самое (работает только в BIOS). Еще нет индикации заряда батареи, но заряд идет.
Перешивка BIOS с версии А09 на А07 изменений не внесло. Прошу помощи у профессионалов, в каком направлении двигаться?
 Заголовок сообщения: Re: DELL Inspiron N5110 проблема с I\O
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 02:43
Осмотрите пропайку мульта ещё раз с пристрастием.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:18
[offtopic]Осмотрите пропайку мульта ещё раз с пристрастием.[/offtopic]
Эта мысль была, поэтому после пайки мульта прошел контрольно паяльником и проверил каждый вывод щупом под микроскопом. Вероятность непропая минимальная.
Впрочем, сегодня проверю повторно.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:44
Мульт осмотрен и для уверенности пропаян. Результата нет.
Возникает вопрос: если проблема в NPCE795P, тогда почему клавиатура USB ведет себя так же?
USB работает на прямую через мост.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
