Текущее время: 07 апр 2026 15:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Asus f5r post 03
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:14
предистория:
в ремонт пришел асус x50v на сисовском чипсете.
беда была в трещине в плате. видело жесткий диск толкьо при прогибе.
было принято решение купить под восстановления материнку понадежнее f5r (sb600+ati415)под восстановление
при осмотре обнаружен отбитый кондер на юге. припаял.
распаял посткарту на ноги мультика.
итого стопорение на посткоде 03 и ток потребления 0,9А
по расшифровке:
" Запрет немаскируемого прерывания NMI. Определение типа сброса"
без батарейки показывает с2
без памяти Е0
тоетсь создается впечатление, что север рабочий.
заменил юг.
результат тотже.
посткод 03
иногда может дойти чуть дальше (за все время попыток включений было 2 раза на разных посткодах)
вобщем поставлен в тупик. менять все подряд уже не хочеться.
пните в нужном направлении пожалуйста
 Заголовок сообщения: Re: Asus f5r post 03
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 16:15
биос шил, питания норм.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2013 17:19
проц т2130
сетка снята.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:26
заменил север
теперь пост d5 (до замены на нем плата висела дольше других. 1-2 сек)
что еще примечательно - так это то, что не включается вентилятор. ни до, ни после замены мостов (понимаю, что ни никчему, но всетаки.)
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 15:32
d4 -d5 точно стопорится при работе с оперативной. Напряжение питания памяти?
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 16:14
напруги ок.
d5 по ami
Код системной БИОС распаковывается и перезаписывается в Shadow RAM (затененную память).
до замены севера шло ок.
вспліло следующее:
калится клокер.
через пару секунд уже держать палец нельзя
типа такого:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=45420
в наличии есть только 951462AGLF
подойдет вместо 951463BGLF???
СообщениеДобавлено: 11 июл 2013 23:07
boshetyn писал(а):
напруги ок.
d5 по ami
Ну так и есть, на данный момент проблема в работе с оперативной памятью. В обоих слотах одинаково себя ведет? С разной памятью? Может просто север не досел?
СообщениеДобавлено: 12 июл 2013 02:24
север пересадил.
там все ок с вероятностью 99,9
сейчас жду новый клокер.
были прецеденты выхода из строя именно его + ведение на прогрев (отсюда и другие посткоды периодически)
север новый, юг новый. перекатались на свинец, никаких вздутий и потемнений.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 11:15
с другим клокером тоже D5
куда копать (c)?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 20:07
ап
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 20:43
у этих f5r по моим наблюдениям проблемы именно с севером, притом после реболла-пропайки может и заработать.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2013 20:52
дык север уже новый 2 раза саженый на свинец
старый завтра попробую вернуть.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 14:26
вернул старый север
тупит на Д5 и потом в 03 стопается
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 16:26
итак. последовательность включения следующая:
00h-D5h(2сек)-03h(90сек-)-с7h
кулер не стартует, хотя трубка горячая
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 17:11
зашил биос от f5rl
ноут тупит страшно, но кратинку показал.
подсветки нет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 18:54
сейчас рубится на посте 76 (или 78)
но картинку асуса показать успевает
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 19:59
сегодняшний день закончился на стадии дохождения на постах до 20h небольшим тупняком на Д5 и 5-7 сек на 03
периодически доходит до 78 или 85 с уже отображением картинки.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013 21:50
А здесь, я думаю, стоит попробовать другой процессор.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 01:07
под рукою только 2130 :(
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 13:20
Если изначально на ноутбуке стоит T2250, то сравнительная характеристика
http://www.cpu-world.com/Compare/959/In ... T2130.html
А биос от кого на данный момент прошит?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 14:14
что стоит изначально - неизвестно.
в разных описаниях - разные процы
на данный момент вшит биос от f5rl
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 15:13
Не знаю, в этом ли дело, но f5r - socket M, f5rl - socket P.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013 23:30
куда копать (c)?
Cам не так давно менял клокер на F5R. Вы писали, что старый раскалялся, как новый себя чувствует? Горячий?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2013 10:35
горячий, но работает
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:32
заменен мульт.
нотик на тестах вторые сутки.
спасибо мастеру Crash!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
