Текущее время: 07 апр 2026 15:23
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 12:31
Добрый день! Принесли G555 NAWA2 нет инициализаций поменял мост 216-0752001. Включился вида загрузилась клава тачпад не работают, сетевую не видит т.е. её нет в диспечере устройств, wifi работает.Для чистоты эксперимента впаял на свинец старый чип таже фигня. Вот теперь думаю что ему сделать чтобы все заработало? Биос 100% рабочий. Сетевая не греется. Пятаки все на месте. Вобщем чудеса.
Помогите советом люди добрые :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:03
Подскажите пожалуйста а где сидят все эти интерфейсы "Клава, тачпад".
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 13:33
Они сидят на мультиконтроллере но смущает то что сетевая карта насколько я знаю там не сидит. Или я чтото плохо знаю? :du_ma_et: Поменять мульт не проблемма есть такой в наличий но перед тем как чтото еще менять хотелось бы пообщатся на эту тему.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:55
Сетевую карту для начала снимите,может подбита.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2013 15:17
Снял сетевую и заменил мультиконтроллер. Ничего не изменилось. Что еще может быть?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 19:03
О как бывает. Прошивка биоса из под винды стандартным прошивальщиком неожиданно решило проблемму. Все увиделось все работает. :men:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 10:42
Проблемма не решилась. После 2х включений выключений снова пропала клава тач и сеть. Думаю что прошивка биоса не сработала этобыло совпадение.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 11:09
а может стоит посмотреть в сторону 218-0660017.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 12:18
Дунул на него. Картина таже. Только счас заметил что клавиатура работает на увеличение и уменьшение яркости дисплея тоесть fn+up fn+down. Больше никакие сочетания не работают.
А что значит в биосе EC version: 2CEC19EW? При прошивке биоса его версия меняется а EC не меняется.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 13:59
Еще один момент. Если перейти в спящий режим то выйти можно нажав любую кнопку на клаве.
Все больше склоняюсь к замене 218-0660017. По ремонту ноутбука более целесообразно купить другую нерабочую плату и отремонтирывать ее. С этой платой уже хочется разобраться просто для опыта.
В схеме нарисовано что клава тач и биос подключены к мульту а тот по LPC подключен к северному мосту.
Вопросы
1. Если у моста проблемма с LPC как он обращается к биосу?
2. Что регулирует подсветку?
3. Почему не работает сеть но работает WIFI они обе подключены к югу через PCI expres?
Клиент говорит что до того как ноут "потух" все работало.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 16:43
218-0660017 заменил. Результата ноль. Буду брать другую плату.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], walm, Yandex [Bot]
