Текущее время: 09 апр 2026 19:30
 Заголовок сообщения: bcm57780 - не работает в режиме 1 Гбит
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 21:41
PackardBell EasyNote LJ75
Не могу понять - баг программный или аппаратный.
Если снести сестему и восстановить с дисков восстановления - работает на скорости 1Гбит без проблем.
После перезагрузки - становиться 100мбит. В настройках карты, в списке скоростей 1Гбит остуствует.
Драйвера с сайта производителя сетевухи - не помгают.
Загрузка с лив-сд linux и freebsd - качает на скорости 1Гбит без проблем.
По идее косяк с драйверами.. даже не знаю что и делать... Кроме как махнуть чип на новый, других мыслей в голову не приходит..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 22:17
биос обновить никогда не мешает
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 13:42
Обновление биос не помогло (v1.08 2011/07/04). Скачан с сайта производителя. Драйвер последний - с сайта broadcom.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 13:46
а драйвера с сайта производителя бука ?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2013 16:59
Да. сначала ставил с производителя бука, потом с сайта Броадкома (более "свежие")
Удивительно то, что эта проблема была с самого начала (т.е. с момента покупки -март 2010 года)
Не было необходимости в 1Гбит сети.. поэтому и не особо обращали на это внимание. А тут решил по сети сделать "бэкап" системе. В общем образы и данные сохранил, подключил второй винт. Но сам вопрос остался... это "заводская" проблема или нет...
