Текущее время: 07 апр 2026 17:04
 Заголовок сообщения: samsung NP-SF510-S02RU
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 11:24
Клиенты принесли ноутбук samsung NP-SF510-S02RU с просьбой переустановить операционную систему, данный ноутбук отказывается загружаться с любого установочного диска (ХР, 7, 8) с флешки вроде началась установка семерки, но закончилось все на "полоске Windows загружает файлы" после выполнения этой строки комп перезагрузился и перестал видеть флешку в биосе...
жесткий диск отформатирован полностью...
Помогите бездарю поставить винду....
 Заголовок сообщения: Re: samsung NP-SF510-S02RU
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 16:51
Может банально СД привод в ноутбуке отработал свое,попробуй с внешнего привода загружится.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 17:24
дело в том что я поставил бы и с флешки, но он отказывается это делать..
даже с Акронисом то же самое: начинает загружаться с флешки, потом перезагружаться и отказывается видеть флешку...
Весь биос перерыл, попробовал все что вычитал в интернете по настройке биоса (точнее все что нашел в своем биосе) не грузится ни с флешки ни с диска....
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 17:47
Esc при появлении заставки Samsung... тоже нет устройств USB в меню?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:32
есть, но опять же загрузка доходит до значка start windows, а дальше ничего не происходит, просто курсор на черном фоне
то же самое с внешнего СД привода
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:41
До этого говорили, что пропадает флеш... как понимать?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 19:49
Попробуйте сделать так,как написано здесь
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 20:03
я записываю на флешку 7ку, вставляю ее в ноутбук, захожу в биос в меню выбора загрузки появляется название флешки, сидюка и жесткого, после попытки установки, проходящей вышеописанным образом, название флешки среди сидика и жесткого больше не отображается
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 20:04
нету у меня в биосе значения Secure Boot
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 20:10
при загрузке с внешнего дисковода доходит только до сточки Press any key....
нажимай, не нажимай, дальше ничего только эта надпись и мигающее подчеркивание..
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 20:15
У вас с W8 изначально был аппарат?
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 20:22
я не знаю, он был с отформатированным жестким диском
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 20:26
так, как мне лень столько писать... нашел готовое - развлекайтесь :)
п.2 !
http://www.nix.ru/support/faq/show_arti ... R-GPT-UEFI
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 21:01
первый вариант по этой ссылке не подходит так как нету в биосе UEFI-boot, а второй вариант я никак не смогу проделать потому что до требуемого там окна у меня дело не доходит...
еще заметил что периодически ноутбук не видит ни флешки, ни внешнего сидюка, ни в биосе, ни в меню появляющемся после нажатия Esc, а в месте с ними из этого меню пропадает и возможность загрузки с сетевой карты
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013 21:17
Прошейте для начала Bios на программаторе,если не поможет смотреть на замену HM55.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 11:51
по совету одного знакомого, дунул феном на северник, стало заметно лучше, загрузка работает и с диска и с флешки, но установка идет оочень долго, оставлял установку на ночь, дошло только до "распаковка файлов Windows (93%)..."
при разборке ноутбука обнаружилось что все его внутренности были в саже (клиенты, гостарбатеры, живут в бараках, топят углем)
компьютер мощный семерка должна была максимум за 40мин. установиться
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 12:21
возле разъемов оперативки обнаружилась какая-то неизвестная кнопка на материнке, если кто знает скажите зачем она там нужна
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 14:38
по окончанию распаковки файлов, выскочила ошибка "Windows не удалось получить доступ к файлам установки, вставьте установщик и перезапустите установку"
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 12:25
Может, поменять оперативку?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 12:34
Или внимательно осмотреть sata разъем(шлейф), вчера попался (правда комп) с едва заметной трещиной с краю разъема, история была примерно такой же, тесты винт проходил норм, но вида не грузилась и вылетала в разных местах.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2013 15:44
Может это надо было еще неделю назад сделать??? :-)
А знакомому вашему... башку погрейте
